Текущее время: 7.11.2025 11:23
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 16:59
Подскажите пожалуйста, машина не закрывалась с кнопки ключа, нажал кнопку между сиденьями двери отщёлкнулись, ключ снова заработал, но через некоторое время снова при нажатии на кнопку ключа ничего не происходит. что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 18:17
для начала заполните весь свой профиль и раскажиет что у вас за авто
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 18:36
рено лагуна 1995г.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 21:17
была у меня такая же фигня.и ключ и какой-то приемник(над зеркалом спрятан)отдавал в мастерскую и нефига.ни каких окислов,разрывов дорожек не обнаружили. в итоге открываю двери вручную,закрываю кнопкой между сидений уже привык. :Пока:
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 9:10
Недавно такая же проблема была.
Так вот нужно устранить первоочередную проблему.
1) У меня подтекало из-за плохого уплотнения антенны (Разборка - гермет- сборка). После сильного дождя скапливалось вода в пластиковой крышке, под которой находяться ИК-приемник.
2) Из-за этого на плате были следы корозии и отгнил один вывод транзистора.
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0315/#post" rel="nofollow
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0841/#post" rel="nofollow
Я все устранил...потом еще была проблема с конденсатором, вывод у него тоже отгнил, так плата переходила в режим генератора и генерила посылки кода....естественно генерировала их неверно и двери не открывались....При наличии осцилографа, тестера, прямых рук работы минут на 30.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 13:33
спасибо
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:17
Я тож спрошу: ЦЗ с ключа (и из салона с кнопки) закрывает и сразу открывает двери....закрываю сейчас принудительно путем поворота каких то пластиковых гаек на самих дверях.....
а на дня обнаружила вот что - сгорел предохранитель на часы...поставила новый, после этого часы заработали и заморгала красная лампочка на приборке (возле шкалы температуры двигла), с ключа замки вообще не сработали......достала предохранитель вообще - см. выше, так же закрывает и открывает двери....
полтергейст? или что что там отсырело и т.п. куда сначала лезть? :oops:
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:42
Так лампочка - иммобилайзерная может быть. Когда она заморгала, ключ вставлять в замок и завестись пробовала? (у первых Сцеников лупоглазых (1999-2002) после пуска двигателя перестает моргать - снимает с иммобилайзера).
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:46
пробовала - завелась, лампочка погасла (до этого залезла через багажник и открыла авто изнутри - от соседям на радость).....замки с ключа не сработали.....достала предохранитель - сработали, но сразу закрылись и открылись :crazy:
Последний раз редактировалось Taruta 12.11.2012 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:47
когда иммо у нее работает....машина на кнопку цз на ключе вообще не реагирует.........центральный признаков жизни не подает......машина заводится нормуль.......если вытащить пред.....то цз работает....машина заводится.....лампочка иммо больше не моргает :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:54
Тут без многограммного исследования .... видать в цепях до неё покопались несознательные граждане.... возможно питание, которое этим предохранителем обеспечивается, принудительно кинули на центральный замок, тогда при вставлении предохранителя в цепи возникает коллизия... (надо блин записать это слово, пока не забыл)...
Кстати, нет ли там предохранителя, ответственного именно за ЦЗ? при его извлечении что происходит?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 15:23
вот это проверим....
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 19:20
Может глючить ЦЭКБС, может быть что угодно, вплоть до процессора. Тем более проблемный 99 год.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:23
Концевик закоротил или не срабатывал?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:30
пока просто отрубили разьем....дверь все время закрыта.....но думаю что закоротил...так как после отключения его....и вставке преда на часы...заработал иммо...и машина открывается и закрывается...
