Текущее время: 14.07.2026 11:47
 Заголовок сообщения: сделать буксировочный крюк
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:03
подскажите пожалуйста, как можно сделать буксировочный крюк, точнее какого диаметра шпилька нужна?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
 Заголовок сообщения: Re: сделать буксировочный крюк
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:21
+1, на клио 2 )
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:24
шпилька на 10 получается? мне кто то говорил, что там обратная резьба - может быть такое??
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 7:39
У меня на опеле обратная.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 9:45
У меня нармальная на такой же машине.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:46
значит на шафране обычная резба, осталось узнать какая шпилька нужна?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:01
Обычная резьба, шпилька явно не на 10, может 14.
Б\у крюк стоит 5-15$
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 13:13
может кто нить продает????
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 14:50
в Минске на разборе я думаю должны быть. ( вот вэлком 6797184 Роман ) спроси у его.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 16:01
спасибо!! завтра как раз буду в минске может и свижусь с ним..
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 16:10
диаметр шпильки то-ли 14 то ли 16 делал себе такое, но получилось что все равно немного люфтит, складывается ощущение что там конус ибо несколько раз вырывался при буксировке поэтому после вкручивания такого самопального крюка фиксировал его сзади гайкой.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:24
мне кажется 14, 16 не вверчивается, я пробовал.. а резьба правая?
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 23:09
На лагуне М16х2... а чтоб не гадать - взять болт и проверить.
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 7:14
шаг резьбы другой. надо мечиком мерять. и, кстати, когда у меня была фабия и у отца, у него резьба была правая, у меня левая. поэтому, лучше померять
