Текущее время: 8.11.2025 20:08
 Заголовок сообщения: задняя передача!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 1:55
Ребят, подскажите,плиз,если задняя передача включается в лучшем случае с 5-ого раза,то в чем проблема? в выжимном,сцеплении,или уже в самой коробке что-то? При поднятии флажка,передача не втыкается как надо! Рено 19 1,8 моно 94г.
 Заголовок сообщения: Re: задняя передача!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 8:10
включается с трудом? или с хрустом? как остольные передачи включаются?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 17:04
Сцепление тут нипричём (если остальные втыкаются без хруста) . Дело либо в кпп, либо в тяге переключения передачь (её деформации или регулировке) .
Первое что надо сделать - посмотреть уровень масла. Как , кстати, с включением пятой передачи ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 17:44
Положение рычага и т.п. регулировали?
Сначала это попробуйте - может упираться или не туда тянуть....
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 20:30
Попутно вопрос про пятую. У меня иногда её на ходу выбивает (каждую четвёртую поездку примерно). Кто-нибудь сталкивался?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 20:36
у меня заднюю было не воткнуть....хрустела так,что страшно было....остальные включались легко и без скрежета....подложил сегодня втулочку между тросом и вилкой выжимной....итог....задняя включается идеально....))))....
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 15:52
как я понял, речь о тросе сцепления....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 16:03
О нем....что б ему пусто было.....растягивается он что ли......как поставишь новый все хорошо.....через месяц опять задняя с хрустом....подложишь втулку и дальше ездишь.......если не родам машину то весной буду менять сцепление.....
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:13
Прошу принимать во внимание : состояние опорных подушек двигателя - имеет совсем не второстепенное значение ...... смещение положений превышающие положеные :arrow: недают чётко переключать передачи.
Разницу сам заметил , когда машина стоит ровно - плоховато вкл. задняя ..... как только под небольшим углом в правую сторону - всё гуд ..... причина в изношеной "кости" (нет времени заменить :oops: ).
