Текущее время: 29.11.2025 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 9:52
Писали писали и записали правильный ответ так что его и найти то трудно...
А наиболее вероятный ответ : САЙЛЕНТБЛОКИ - либо передние либо задние.
Однозначно смотреть подвеску (тем более перед схождением).
Сам долго очень мучался аналогичной проблемой и колёса менял и схождение делал - фиг...
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 10:23
Счастливый Котёл, ээээсть :wink:
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 17:59
Дак а хде они там?!?!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 13:29
Кстати, вот что на родном Киевском форуме реноводов (http://www.renault-club.kiev.ua) посоветовали:
Такое может быть из-за деформации подмоторной рамы, к которой крепятся рычаги в R19. Частично компенсировать можно, перекрутив один из двух болтов крепления верхней подушки пружины передней стойки в другое отверстие в стакане (их там четыре, а болта два). При этом верхняя точка аммо смещается. Какую именно стойку перекручивать - правую или левую, можно определить экспериментально
Не забудь только вывесить колесо на домкрате, чтобы снять нагрузку со стойки. И еще - ИМХО со стороны, в которую тянет, аммо нужно смещать назад по ходу машины, а с противоположной - вперед (перекручивать нужно один аммо, там где дырки позволяют). Впрочем, я мог и перепутать. Переставь для начала один болт, а если случай клинический - тогда оба.
Переставляя аммортизатор в верхней точке крепления, мы меняем "кастер" продольный наклон шкворня. Если проблему увода нельзя решить стандартными методам (схождение), то как исключение можно эксперементировать с кастером.
Давно на турецких 19-ах данная проблема решалась таким образом.
1. Развала - нет, сущая правда
2. Проверь так же подушки двигла, может перекашивать чего-то.
3. Есть стабилизаторы? Если да, то может выгнулись (могли и без сильного удара)
4. Проверь диагонали колес. (от каждого колеса до одной точки растояние)
Мдя. Теперь мне осталось все советы собрать воедино и начать проверку всего... :shock:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тянет машинку в право... :(
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 16:54
Jo писал(а):
Приветик, народ!
У меня тута проблем образовался - начало машинку (R-19 Europa, 1.4 К, 1998) вправо тянуть.... :oops:
Была и у меня такая проблема.
Регулировка развала результата не дала. По менял шаровые опоры, сайлент-блоки, ШРУСы - никакого результата. А вот когда заменил рулевые тяги и задние (!) подшипники - все стало в норме.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 20:46
Счастливый Котёл писал(а):
Тоже тянуло.
Проверь вот что.
а) Развал. Он и вправду официально не регулируется. неофициально - есть у меня такое соображение. Мортер к стьупцие крепится 2 болтами. Там есть зазор. не исключаю, что за счет него развал может играть - плюсминус полградуса. Но все равно проверь.
Хоть так и нельзя делать, но что же будет, если например, у Вас два болта на 12, и нет зазоров... но если поставить один болт на 10, наверно появится не большой зазорчик для того, что бы завалить стойку во внутрь авто... в 99% случаях это и надо сделать...
возможно в данном случае, этого и хватит, что бы вогнать развал в допуски... :)
