Текущее время: 10.11.2025 16:34
 Заголовок сообщения: потенциометр на f7p
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 18:29
потенциометр на f7p какие должны быть показания на выходах
 Заголовок сообщения: Re: потенциометр на f7p
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 18:30
существуют ли аналоги этому узлу
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 20:42
аналогов нет. только такая "красная штука"
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 20:48
показания кто нибудь снимал когда нибудь, в частности напряжение, и сопративление на выводах
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 18:21
народ помогите, машинка умирает((((
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 19:02
А восстановить нет возможности? Я как то восстанавливал на форде мониковский потенциометр. Там обрыв был на одной ноге и пружинные контакты подогнул, чтоб по живым местам бегали, а не по протертым. До сих пор у другого хозяина работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 21:55
Alex Post писал(а):
А восстановить нет возможности? Я как то восстанавливал на форде мониковский потенциометр...
... и тоже - красного цвета.
Приколхозили бы давно датчик от ТАЗа какого и забыли ...
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 22:41
ога если бы было все так просто :D
gus'28
ну и толку что ты там намеряешь? ищи потенциометр.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 15:41
GROSH 16V у меня их два есть и почему то оба не показывают что находятся в нулевом положении когда подключаешь к клипу
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 15:59
Ну лично я не знаю, как в рено, но в ВАЗ-2170 (Лада-Гранта) потенциометр не покажет ноль, если он установлен на дросселе (физически невозможно, мешает ограничение хода дросселя), т.е. рабочий ход у него грубо говоря от 1 кОм до 4кОм, при полном сопротивлении 5,5 кОм (на концах потенциометра). Может и тут так сделано?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 19:20
sergeisergeevich писал(а):
Ну лично я не знаю, как в рено, но в ВАЗ-2170 (Лада-Гранта) потенциометр не покажет ноль, если он установлен на дросселе ...
И не должен. Посмотрите, как он устроен: по "верхнему" и "нижнему" выводам включены добавочные резисторы.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:14
да нет, там немного по-другому, там ход ползунка ограничен самой заслонкой, которая имеет ход в 90 градусов, а потенциометр ходит примерно на 120.
В понедельник могу точно всё померить, если надо (на снятом движке).
Вот я и спрашиваю, может и в рено так же?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 12:35
полный ноль он и не покажет, эбу надоже как то дозировать смесь на х.х.
в моем случае сам клип показывает что дросель не находится в нулевом положении, когда педаль отпущена
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 16:24
ездил я на комп.. ооочень давно, и он показал "измеренное положение дроссельной заслонки = 3", но это после моих ручек.. т.к. я периодически ползаю и подстраиваю под "музыкальный" слух
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 18:08
На разъеме ДПДЗ между B и С сопротивление около 4кОм+-5%. На А между любыми пинами сопротивление д.б. <4кОм. Но это не есть главное.
Важно это:
На разъеме, который подключается к ДПДЗ, межеду B и С напряжение 5В, С - масса. При подключенном датчике напряжение на А должно быть в пределах 0-5В.
А правильно выставить ДПДЗ можно с помощью КЛИПА и-или ЮНИСКАН-а, руководствуясь докой из Диалогуса.
