Текущее время: 30.04.2026 20:18
 Заголовок сообщения: Помпа 2.2dci (Vel Satis 2002 г.в.)
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:55
Потекла.
Подскажите, кто менял, какие подводные камни могут встретиться?
Авто Vel Satis 2002 2.2dci
Космос 4
 Заголовок сообщения: Re: Помпа 2.2dci
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:04
Когда снимешь помпу, то сразу получишь антифриз в масле. Это основной камень. Замена масла и фильтра обязательны.
А не поменяешь при этом масло - получишь провернутый вкладыш через довольно небольшое время, а это ***** - капиталка мотора.
Если не менял помпу на этом моторе, то самому думаю не стоит лезть.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:57
спс. кроме шестерни помпы ещё что надо снимать? (др шестерни)
в мануале написано только про одну, а на картинке сняты и др I_broken
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 9:37
Коля, судя по твоему способу, провернутый вкладыш получишь полюбэ
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 13:38
мот по теме какой совет дельный?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 10:58
Надо дополнительно снимать поддон.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 12:02
Как определил, что потекла помпа, она же закрыта?
Просто у самого уходит антифриз немало, но куда он уходит, ума не приложу двигатель 2.2 dci 702...
Думал на помпу, но после слива масла не обнаружил в нем антифриза...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 23:31
Помпа на 2.2 может через дренаж течь наружу
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 16:56
Все верно!При снятии помпы в поддон попадает грамм 250 антифриза!
