Текущее время: 7.11.2025 17:29
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 23:02
Столкнулся с проблемой неожиданно перестали работать фонари заднего хода, может кто сталкивался с проблемой с чего начать рать с перва???
2.5 литра АКПП- Aisin 1997г...
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 9:34
Начать с проверки лампочек, потом предохранителей.
И, напоследок, селектора переключения передач.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 13:27
Там ещё больное место шлейф, тот что идет из кузова в саму дверь и спрятан в резиновую гофру.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 17:39
лампочки в рабочие шлейф тоже шевелил наверно соединения в коробке смотреть
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 15:14
Стопы не идут от верхнего шлейфа - там провода для них понизу проложены. Дело похоже в концевике под педалью тормоза - он дуба дает и перестает давать сигнал на стопы - чуть отходит. Себе менял на новый на сервисе - там подлезть плохо и идут 2 типа датчиков - подобрали нужный. На механике 2 датчика - для тормоза и педали сцепления. Нужны для круиз контроля.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 2:10
Так то у человека не стопы отказали, читать внимательнее нужно....
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 17:07
причина была в штекере в задней левой обшивки!!! почистил контакты и все работает
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 14:01
Подскажите на механике 2.5 бенизин, при включении задней раз через 20 раз включается задний ход . Иногда включишь заднюю и опять выключишь и так раз 10 бывает фонари загорятся.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 2:42
Похоже на проблему с датчиком заднего хода.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 19:58
Кто знает где в кпп стоит датчик ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 19:53
может кто подскажет,у меня тоже лампы заднего хода не горят,коробка механика
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 9:16
Действия почти аналогичные вышеперечисленным.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 14:42
скажите а где находится датчик заднего хода,может у кого фото есть
