Текущее время: 10.11.2025 14:38
 Заголовок сообщения: Замки поршневых колец....
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 16:22
Купил вчера поршневые колечки фильмы NE. Пощупал руками так и так вроде норм, все хорошо. Но вопрос вот в чем именно: расширительная пружина маслосъемного кольца очень тугая, т.е. беру в руки, сжимаю кольцо, аккуратненько,в пределах разумного, чтобы не сломать, но до конча в замке кольцо не сжимается, пружина не дает, может так надо, просто станет ли оно в гильзу с поршнем при установке потом, или надо будет пружинку укорачивать????
 Заголовок сообщения: Re: Замки поршневых колец....
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 14:10
Я думаю в таких случаях укорачивания, удлинения, подпиливания, подрезания, и т д. чреваты не очень хорошими последствиями, кольца либо подходят, либо нет. Если в чём то не уверен, уточни у человека который имеет опыт в ремонте моторов.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 17:11
Алексей, я столкнулся с таким же вопросом по поводу расширительной пружины. Интересно как вы его решили?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:49
Отвечаю на свой вопрос. Всё прекрасно решил с помощью оправки.
