Текущее время: 7.11.2025 5:20
 Заголовок сообщения: нужен совет,помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:48
Заменил грм на лагуне1 2000 г.в 1.9 дти,а через 4000 обломало шпонку на коленвале. I_broken I_broken I_broken
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет,помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 23:45
И? Что нужно сделать? Посочувствовать или чем то помочь? Не вижу вопроса.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 18:24
печально
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 18:44
Чёта я непонял :oops: ..... разве есть связь ....ну в смысле натяжения ремня .....?
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 9:03
коля, возьми у папы майбах и не парься :)
По делу: ГРМ сам менял или на СТО?
Если на СТО - документы есть?
ИМХО, шпонка от перенатяга ремня или его неправильной установки не должна ломаться.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 16:34
при снятии шкива надо было визуально осмотреть шпонку и посадочное место. при установке убедится что шпонка не сдвинулась с места хотя при затяжке будет видно если сдвинулась. надо было новый болт ставить и на клей.сам ставил три раза без замены болта и без клея правда тянул шкив метровой трубой. поповоду что теперь делать выбор за тобой. другой авто-другой мотор-ремонт этого мотора. I_broken
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:46
Ага...ясно..понятно...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:49
Цитата из мультфильма: "совет: смени наркотики" ну и заодно двигатель :) Ремонт обычно дороже, чем б/у двигатель с установкой.
ICQ 66-33-077
