Текущее время: 10.11.2025 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 14:57
тут товарищ перед сменой масла подсказал сделать раскоксовку. Мол все равно они скорее всего залегли(может и не все но некоторые точно), и что это в любом случае не лишне.
ваше мнение?
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
 Заголовок сообщения: Re: раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:13
Мнение - делай! :cool:
Каким препаратом собираешся раскоксовывать?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:18
Имеет смысл, и то маловероятный, если двиглу вот-вот светит капиталка... Раскоксовка – это удаление нагара и других отложений, которые образуются в процессе сгорания топлива и масла в цилиндрах двигателя. Масло может попадать либо через маслосьемные колпачки (тогда лечение - это их замена), либо через поршневые кольца. Если масло попадает в камеры сгорания через поршневые кольца, в девяти из десяти случаев, вам порекомендуют капитальный ремонт двигателя. Есть мнения что раскоксовка продлит жизнь до капиталки тыщ на 30, но проверить то нельзя... Может и без нее двиг протянет столько же, а может и больше. Итог - если не берет масло забей. :!:
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:29
понятное дело - капремонт или замена ДВС.
Но это хлопотно и дорого и пока хочется отложить данное мероприятие.
мне сказали - чего ты боишься? 7 BMW 2003 раскоксовывали и не парились.
по крайней мере отодвинет капиталку на тысяч 20.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:30
кстати и масло жрет и мощности нет
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:31
Тогда попробуй, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 11:56
Я делал раскоксовку. Двигатель троил, компрессии не было. Решил прочистить. Компрессия появилась, но троить продолжил, оказалось клапана сгорели. К чему это я веду, а к тому что раскоксовка на нормальных клапанах подняла мне компрессию до 12. Мощность двигателя заметно возросла. Так что думаю использую наше топливо, хуже не будет, может даже и наоборот.
С уважением, Николай.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 15:09
niknt, какой препарат использовал и менял ли потом масло?
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 16:33
Уже есть тема где обсуждали = Про раскоксовку (нажми).
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:38
И керосином, и растворителем.... :) в итоге взял раскоксовку то .... Фенома вроде. Аж зашипело в свечах после него, и вот тогда нормально стало ехать. Есть российская разработка, еще более крепкая и говорят лучшая, но я денег пожалел.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:41
Ах да, а в масло потом добавил мягкий очиститель на 200 км и поменял масло км через 500 :).
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:48
Подробнее про российскую можно? как название? спасибо :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:10
После применения раскоксовки масло менять надо сразу - вся дрянь что вымывается попадает в него, и можно получить результат еще более худший по последствиям...
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:21
NEXT LAVR - и есть российское средство ..... про другие неслышал.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:22
эт у меня записано....... :) с твоих слов
