Текущее время: 4.11.2025 6:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 12:38
Антенный это коаксиал. Для звука коаксиал погоды не сделает, нужен обычный экранированный.
я просто привёл пример наиболее распространённого кабеля с экраном,чтобы было понятно,что такое экранированный кабель
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 16:22
У меня в Сарафане встроенный телефон Nokia. Так вот когда начинается зарядка - он тоже жужжит. 1-2 минуты пожужжит и перестает. От этого экранированные провода не спасут. Это просто зарядное устройство кривое. Без фильтров. Хотя с экранированными конечно спокойнее...
Ну а насчет экранированного провода, Яндекс предлагает нам например вот такую картинку
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 17:44
Какие преймущества экранированного провода?
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 18:39
экран защищает от внешних воздействий (помех).
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 22:25
Спасибо всем, теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 23:03
На днях придумал две теории. Если будете переделывать свою магнитолу – проверьте:
Теория первая: Что делать, если лень разбирать лентопротяжный механизм? Берем кассету (ненужную) и сматываем с неё всю пленку. Вставляем кассету в магнитолу и оставляем её там. Кассета сама нажмет все контакты и переведет магнитолу в нужный режим. А так как пленки нет – кассета будет «играть» вечно :krugom: .
Теория вторая: Как переделать CD-магнитолу в MP3? Снимаем крышку. Переписываем названия всех микросхем. Определяем в какой микросхеме цифровой сигнал от лазерной головки превращается в звуковой (в этом вам поможет Интернет :reading:)Находим две дорожки отходящие от этой микросхемы ( L и R output) и аккуратно перескребаем их ножиком. Подпаиваем к дорожкам (со стороны магнитолы, а не микросхемы) провода со штекером - и подключаем всё что заблагорассудится: MP3-плеер, планшетник, телефон и т.д. Магнитола ни о чём не подозревая будет вращать своим компакт-диском и довольная думать что проигрывает его :golova2: . В общем- то она будет права, за одним исключением, что звучание диска мы никогда не услышим (дорожки то перерезаны). Оставшаяся часть магнитолы будет служить в качестве отличного усилителя для ваших MP3-девайсов. Кому хочется сохранить возможностью слушать CD диски, могут припаять переключатель замыкающий перескребанные дорожки обратно и возвращающий магнитолу в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 7:55
mp3 и аудио CD совершено разные форматы, фактически mp3 -- сжатый и закодированный аудио сигнал и для получения звука необходим кодек. А аудио сигнал CD -- это практически аналоговый сигнал не требующий раскодирования, ему не нужен кодек. В mp3 плеере есть микросхема-кодек, в аудио CD -- нет.
Что касается кассеты -- в хороших магнитолах, а наши штатные не самые плохие, для её функционирования удаление ленты не выход -- защита от пережевывания пленки проверяет вращается ли второй ролик и если нет -- останавливает воспроизведение (хотя в этом вопросе я могу и заблуждаться).
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 13:54
Насчет CD это да, но я немного другое имел ввиду. Просто наверно не точно выразился. Завтра идею попробую изобразить визуально чтобы было понятнее.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 14:13
в любом случАе сигнал надо заменять идущий на предусилитель, в случае с CD с выхода компаратора-усилителя, тогда да, думаю прокатит... а с кассетой -- ленту надо закольцовывать...
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 23:19
Наваял свои мысли в картинках. Критика приветствуется :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 23:33
касательно идеи -- она верна... а касательно критики сигнал я бы называл не цифровым, а оцифрованным... хотя опять же могу заблуждаться
(для справки:
оцифрованный -- это когда уровни сигнала записаны с некоторой частотой дискретизации (обычно 44,1 кГц), а цифровой есть оцифрованный помноженный на некоторый избыточный код, позволяющий сжать размер и восстановить данные при потери части цифрового сигнала)
тут я конечно по умничал не в тему, но так приятно себя почувствовать хоть в чём-то умным... и то что знания, за которые с трудом получил больше 2 по 5-тибальной системе, всё-же отложились (правда в жизни так и не пригодившиеся...)
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:58
Вообще-то для записи на Аудиодиски используются коды Рида-Соломона. Так что никакой аналоговости там в помине нет.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 19:48
Значит что-то с чем-то напутал, был неправ, и не зря мне сразу не поставили 3-ку по этому предмету...
:-D
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:02
Ну это так, лирика. Просто в МР3-дисках кроме декодирования Рида-Соломона
нужно декодировать из полученных данных ещё и МР3.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 14:10
Вот тут и начинаю себя чувствовать умственно неполноценным по сравнению с людьми, способными связно произнести такие слова... :)
Лагуна, 2,0 16v N7Q
