Текущее время: 17.09.2025 3:44
 Заголовок сообщения: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 4:36
Был 24 на слете и интересовался менял ли кто-нибудь радиатор печки - ответ отрицательный. Может клубные доктора подскажут мучительное ли это дело (если самому), и сколько будет стоить если делать у кого-нибудь из наших Айболитов?
Dura lex, sed lex
Renault Safrane II 2.5 20v 168 полудохлых, но очень резвых ;)
+375447192978
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 1:35
Мне гродненский мастер за 2,5 часа поменял и взял всего 60 бакцаў.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 21:05
менял сам в авгесте . ужасает только вид салона в процессе работ и коса проводов которую не желательно повредить. полностью разобрал отопитель, промыл, вымыл осушитель, заняло все неспеша световой день.послезамены только был запах смазки радиатора в салоне но скоро он прошел.заодно смазал подшипники вентилятора печки. ничего сложного,хотя глаза действительно боятся но руки все же делают. удачи!
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:14
нужно мне поменять радиатор печки забит когда мороз в салоне холодно.... и сколько стоит радиатор ??????
рено сафран 1997г 2.5 Акпп .
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:24
б/у - 25$
новые по экзисту:
AKS 130 300 р.
AVA 325 200 р.
Hella 421 800 р.
Nissens 359 000 р.
Patron 179 700 р.
Polcar 815 300 р.
Renault 1 661 300 р.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 19:29
я ставил патрон. в комплекте был болт, два новых сальника. радиатор хорошего качества.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:17
я не могу взять себя в руки и поменять радиатор там так много работы /удалено модератором/ просто . и вообще на что стоит обращать внимание минусы при замене радиатора
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:20
И как тебе patron??? нормально греет???
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 16:15
как спасти пластиковый модуль, входящий в печку радиатора печки Safrane
вот решил поделиться опытом: при замене печки радиатора выявился вот такой неприятный казус: обломан бортик у модуля на фланчиках, которые как бы выполнют направляющую функцию и не дают закуситься резиновым уплотнительным колечкам. Короче послушал приятеля, дал он мне совет: "вырежь медные трубочки и поставь их". Я так и сделал. Выбор пал на медный тройник, который идёт на соединение медных трубок диаметром "18" (трубок), а внешний диаметр оказался как раз тот, что мне нужен, а именно "20" (мм). фотки сделать сразу не подумал, того чего нет, постарался нарисовать)))). на фото 3, 4 и 5 показан этот уголок, а на фото 3 где его отрезать, что бы получить нужные фланцы. Значит, отрезаем эти самые части от уголка на длину прикинутую на глаз, в качестве образца я взял оставшиеся не отломанные части того что мы восстанавливаем, фото 11 + часть, которая уйдёт в модуль для её фиксации, эту самую часть мы и будем стачивать, используя напильник, она (заштрихована) показана на фото 1(великолепно отрезать труборезом, как на фото 12, но если его нет, то придётся насиловать ножовку по металлу, ей правда сложно ровно отрезать). На этом фото показан и, в принципе, конечный результат того, что должно получиться по итогу. Отрезали, получили то, что на фото 2, если есть труборез, то им можно прорезать на получившемся фланце прорезь на глубину стачиваемого бортика, так будет проще напильником ровно сточить прорезь, зажимаем в тиски, и потихоньку, по кругу стачиваем, тут терпение надо, ибо это не очень приятная затея))) и все, получившуюся штукенцию вставляем в модуль, посадив его на высокотемпературный герметик для фиксации, получившийся при сточке бортик не даст уйти глубже положенного))) всё остальное на фото…))))
P.s думал заказать новый модуль, но цена его беспощадно высока, а эти пластмаски, которые отломались, на новом так же хрупки, проблема в том, что если уплотнительные колечки, как в моём случае толще окажутся (подобрать 100 % как оригинал не смог, старые растрескались, а новый комплект резинок с exist стоит 30 $ (за пару мелких колечек) и ждать 4 недели)
фото 1:
фото 2:
фото 3:
фото 4:
фото 5:
фото 6:
фото 7:
фото 8:
фото 9:
фото 10:
фото 11:
фото 12:
фото 13:
фото 14:
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 0:18
фото 9:
на фото 9 виден чётко tдатчик, у меня такого не было. на климу?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 18:49
korotyc писал(а):
tдатчик на климу?
а кто в курсе, как этот датчик на работоспособность проверить??? просто у меня на блоке климы Service пишет, в системе нет фреона, и 99% это датчик наличия фреона в системе, что на ресивере стоит, но удостовериться хотелось бы, что этот датчик точно рабочий
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:55
Alex0007 писал(а):
korotyc писал(а):
tдатчик на климу?
Не совсем понятно, какой датчик ты собрался проверять... в системе климатроника 4 датчика температуры + датчик давления хладоагента.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:01
вот этот датчик, что на модуле, который входит в радиатор печки
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:21
слева - температура, справа - сопротивление (кОм)
–10 -60
0 - 40
10 - 20
20 - 12,5
25 - 10
30 - 8
40 - 5
50 - 3,5
60 - 2,5
70 -1,7
80 - 1,2
Цифры для лагуны, надеюсь датчики одинаковы...
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:22
Открути, проверь сопротивление на-холдную, помести в горячую воду и опять проверь. При увеличении температуры R должно вроде уменьшаться или увеличиваться, забыл.
