Текущее время: 9.11.2025 4:36
 Заголовок сообщения: искры нет
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 21:44
Здравствуйте я на рено 19 1.8моно 93г.на ходу заглох стартер крутит хорошо.моторчик крутит.подача топл идет(снимал щланг) выкручивал свечи искры нет приводной ремень на месте новый помогите I_broken
 Заголовок сообщения: Re: искры нет
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 22:50
попробуй снять центральный высоковольтный провод, который идет на трамблер - и проверить свечкой искру на нем. Если есть искра - значит снимать/чистить трамблер или менять крышку, бегунок, уголек.
Если искры нет - то дальше голыми руками сильно не разгонишься проверять в уличных условиях
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 9:33
Катушка или датчик коленвала накрылся. Крышка трамплера/провода/свечи резко так мотор не глушат. вначалк троить, дергаться, плохо заводится будет.
