Текущее время: 2.11.2025 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 23:05
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 23:06
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 8:37
Изображение есть. Не плохо бы еще звук. На худой конец титры и тапера.
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 10:07
Если стукнул и заработал - значит щётки и коллетор стёрся. Мой насос разобрал любопытный человек и сказал что щёток почти нет, коллектор изношен на 2/3 толщины. Ставить такой на место бессмысленно. При этом от жигулёвского он отличается по сути только разъёмом и немного внешним диаметром. Это займёт не больше 5ти минут при установке. В такой ситуации покупка б/у мне кажется неразумной, а вот БОШ для ВАЗа самое оно.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 10:09
Да, входную сетку надо тоже от ВАЗа брать. В Москве она кстати забивается за год, я её меняю.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 13:49
Netman
Во второй фазе R19 бензанасос находится в правой части багажника (смотреть по ходу движения) за сиденьем. Доступ к нему не возможен, т.е. доступу мешает пол бангажника. Необходимо снимать бензобак (или как кто-то рекомендовал выпиливать отверстие. Но наверное его выпилиывают при снятом баке?).
А вот цитата из описания:
ДВИГАТЕЛИ C3J (ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК)
И F3N (ОДНОТОЧЕЧНЫЙ И МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК)
Насос находится под автомобилем, перед бензобаком на правом лонжероне.
Я смотрел, он там и есть :-) Я чего-то не пойму, на каких машинах он внутри бензобака?
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 20:05
Отвечаю за слова: Renault 19, II фаза, L53B, мотор F3N740 (моновпрыск) - бензонасос в баке!!!
Что за описание?
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 21:10
Aleksey .... ты в полне мог наблюдать топливный фильтр ... он точно там ... при любой ситуации
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 22:27
Описание в *.pdf по ссылке с форума. Не ну раз все так уверены, полезу завтра спецом под машину разберусь, что там у меня стоит :-)
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 22:31
ты с него провода сними вдруг журчать перестанет .... фильтр ето!!! :D
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 22:50
Тож на бывшей 19-ке 2 фазы с 1.7 моно в баке стоял насос
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 21:28
Значит такое Г это описалово. И значит там фильтр. А сразу второпях на насос похож, тоже круглый :-)
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:37
А какой можно поставить топливный насос в мою машину? Или обязательно оригинал покупать? На сервис центре мне сказали от 400000 тр и выше. Больно аж стало как-то.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:47
Shapik ваша система потребляет не более 3-х бар ... итого вам необходимо на подаче не менее 4-5ти Бар .... любой подвесной насос ... создающий необходимые параметры .... возмите у Бумера подвесной ... 20ть баков БУ ... если подъедите на конфискат там есть на фолкс/ауди для распределенки за 150-170 баков... кажется .... короче марка машины не играет роли (ИМХО) ...
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 23:29
RuslanD...
А у меня насос в баке. Или "подвесной" - это и есть как уменя? А по соединительным шлангам подойдет? И по электросоединениям? И еще вопрос. Как все-таки открутить крышку этого насоса? Я как не пробовал, не откручивается зараза!
