Текущее время: 14.09.2025 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ручейковый ремень
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:22
Ручейковый ремень очень сильно вибрирует на холостых оборотах в промежутках между шкивом и кондером, кондером и генератором(т.е где большие промежутки). И такой звук, как будто дребезжит какая-нибудь защита и т.п.. Если добавить немного оборотов(газу) вибрация ремня исчезает, ремень идет ровно и видны все "ручейки". Поменял ремень по причине износа старого(наверное от вибрации перекинула со шкива пару ручейков, и срезала их об корпус натяжителя), ремень вроде натянут - не пищит, но вибрация по прежнему осталась. Боюсь придется скоро еще один ремень покупать.
Думаю, что натяжитель(пружина с роликом),но боюсь ошибиться - дорогое удовольствие, на "Экзисте" самый дешевый около 900 тыс. Че делать???
1.9 dTi (B56J)
 Заголовок сообщения: Re: Ручейковый ремень
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:26
такая же беда на лагуне.....натяжитель был заменен....но вибрация осталась.... I_broken
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 15:38
вот-вот...точно также....при газовке вибрация исчезает...интересно а присутствие/отсутствие муфты (которая на кондер)
это влияет или нет?
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 16:02
это влияет или нет?
нет.
нужно проверить наличие и состояние обгоной муфты на генераторе
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 19:54
Меняй обгонную муфту на генераторе
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:05
Хорошо, попробую поменять. Когда поменяю обязательно напишу!
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 10:11
100% обгонной муфте конец, проверьте при остановке движка прокручивается ремень на муфте или рывком останавливается!
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 21:53
я поставил ремень 1620 вместо 1641 и все в порядке.проехал примерно 45т.км стоял генератор с муфтой когда-то но когда она развалилась вдалеке от дома сначала заварил ее ,а потом поставил обыкновенный шкив без муфты.
1.9 dti 72kw с кондеем. :yes:
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 9:04
Будте тогда готовы к быстрому накрыванию шкива коленвала и муфты компрессора. Обгонка на генераторе там не так просто стоит!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:44
на первое место поставил бы проворот якоря генератора на валу с вытекающим обрывом обмотки.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 20:01
Не в якоре дело. Нагрузка на ремень и натяжитель вырастет в разы.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:52
дык до одури тянуть не надо
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 22:40
в общем согласен муфта нужна.а поясните что произойдет со шкивом коленвала?
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 23:13
очень даже в якоре, как объясняли ремонтники,в мощных генераторах он оч тяжёлый и при резкой остановке, проворачивается (где то валялись два якоря провёрнутых)
у машин с кондеем, он демпферный, т.е имеет резиновую прослойку между металлическими частями. с годами и от повышенных нагрузок резина отслаивается от металла.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 19:18
Ремонтники как обычно объясняют что-то не от мира сего.
Обгонную муфту придумали для снятия воздействия инерции генератора на ремень и натяжитель.
