Текущее время: 10.11.2025 13:21
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 12:28
как можно узнать горят ли все приборы (значки) на панели.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 13:41
Включить все приборы и посмотреть на панель. Обратить внимание на загорающиеся значки при заводке.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:10
так понятно..а вот например есть на приборной панели есть значки (например омыватель и т.д.).вода закончилась а на панели значок не загорелся...может эта модель не предусматривает такие функции. и почему когда затягиваю ручник не загорается на панели значок..
Последний раз редактировалось mishel1980 26.11.2012 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:20
а вам эта фигня для чего вообще? Основные лампочки горят да и ладно.
вряд ли у вас будет лампочка, которая показывает, что бачок омывателя пустой (у меня даже её нет).
Нужно заиметь руководство эксплуатации вашего авто, где всё прописано чё есть, чего нет.
Поищите в инете, скачайте его и изучите, если уж так интересно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:28
самое простое сгорела лампочка......
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:44
Дык от комплектации зависит какие значки будут задействованы.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 0:12
Сними панель,благо занимает 5 минут, и посмотри какие лампочки стоят.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:49
я так понял разговор идёт о приборке!? и как её за 5 минут снять если не секрет? )
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:53
2 самореза под накладками динамиков (1 минута), сдергиваешь верхнюю накладку панели (1 минута),
откручиваешь 3 самореза приборки (2 минуты), вынимаешь разъемы приборки (1 минута).
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:11
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Это первый раз страшно и долго - раза с десятого,двадцатого будешь снимать также.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 10:09
Полез когда-то лампочки глянуть, стал прозванивать каждую пробником - пришлось купить дюжину.....
Подсветка появилась - где раньше не было, стрелячки засветились все, АБС стала равномерно гореть (появился повод в неё лезть - оказалось кольцо спереди лопнуло, через месяц и второе лопнутое оказалось :-( ), ну в общем перед зимой лучше лампочки не менять.... зимой копаться в авто как то холодно.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 20:59
Старые (по пробегу) лампочки с длинными нитями накала имеют свойство после снятия перегорать. Не знаю почему.
