Текущее время: 19.10.2025 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 4.08.2005 17:14
Очень похожая ерунда и у меня.
R19 1.8моно седан. Машина не рычит, а как бы хрюкает и проявляется это когда совсем немного на первой передаче разгоняешься и просто бросаешь педаль газа - машина начинает как бы хрюкать и такое впечатление, что звук идёт откуда-то спереди, а не сзади.
Глушак совсем нулячий - месяц только стоит (итальянский).
В чём грабли ? Это та же проблема, что здесь описывалась или что-то другое ?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 11:03
Развалился стык труб между катализатором и первым глушителем. Снимать и варить не хочется, надел муфту с хомутами, но она не плотно затягивается. Что можно использовать для герметизации?
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:31
Можно холодную сварку использовать. Я в аналогичном месте так делал, бандаж + холодная сварка, на неделю до замены хватило без проблем, но на постоянно надо менять/варить.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 9:32
Что за фича такая -- асбестовый шнурок?
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 10:29
Так реально пробовал кто-нить разводить отработанный тонер со смазкой и мазать стыки труб и швы на глушителе. Помогает?
А то я купил себе новую среднюю часть - думаю может защитить чем. Старая еще года 2 откаталась бы, да в месте крепления кронштейна по сварке проржавела капитально.
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 13:07
по поводу "хрюкания", еще вспомнилось, посмотреть надо не прогорело ли толстое кольцо между выпускным коллектором и "штанами"
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 15:05
Понял, спасибо - проверю :)
Как узнаю, в чем грабли - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 15:25
incubus
http://aga.shop.by/2396.html
когда-то имел опыт использования - 3 месяца держала на ура, потом машина была продана, соответственно сколько прожила еще, не в курсе.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 17:05
Не знаю как дальше будет, но у меня всё система выхлопа на сварке.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 23:23
Леонид поздравляю !!!
а еще тебя поздравят на СТО при каком нибудь ремонте.... где глушак откинуть надо ....
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 11:01
Вот и снимут - гофру+1-я банка+2-я банка. Хотя не факт, что снимут стык между гофрой и катализатором сильно закорел. Болты точно резать придётся. Геммораааааа.....
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 9:22
Банально заварил свой глушак.
:xlopat:
Мужики часа четыре его мучили...
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 23:30
ну вот - починил таки выхлопную.
кольцо просто развалилось, фланец отгнил.
но самое интересное - что прогнило сверху крепление труб глушителя - которое посередине соединяет трубы за катализатором.
а снизу это видно небыло.
тоесть секло разу в двух местах.
причем сам фланец как оказалось на Сафран не найти.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:19
Апну древнюю тему =)
Вот такая ситуация:
Кто что может сказать по этому поводу? Автомобиль сафран97 2.5
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 21:00
Прямо как у меня было на 19-шке. Заварил конечно, но рядом отгнило.
Так что можно продлить агонию ненадолго.
