Текущее время: 10.11.2025 5:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:04
Народ, не надо паниковать. Все зависит от КПД двигателя и других параметров.
На холостом ходу малолитражный двигатель можно греть очень долго и упорно.
При езде с включенной на полную мощность печкой тоже можно не дождаться прогрева.
Ну не скажи!У меня в клио при небольшом прогреве 2-3 мин.дул уже довольно тёплый воздух, а в сценике с рабочим термостатом -минут через 5-7. В клио двигатель с мокрыми гильзами(тосол греется практически с первых секунд работы- толщина гильз около двух мм), а в сценике гильзы сухого типа -т.е сперва нагревается гильза,после металл головы и потом тосол.Происходит это конечно не так долго, но всё же дольше чем в клио.Да и масса двигателей разная.А закон нагрева большей массы за более долгое время ещё никто не отменял.И ,вероятно, эффективность теплоотдачи в клио больше, нежеле в сценике.Хотя ни в той ни в той машинке никогда не мёрз.Но в сценике после первой зимы поставил подогрев тосола при прогреве - время прогрева до начала движения сократилось практически вдвое.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 9:01
Это как?
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 10:13
vovany4 писал(а):
Это как?
Может он про подогрев соляры? Хотя не - это бензиновый примус...
Наверное кипятильник вставил в малый контур охлаждения и тумблер вывел на приборку.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 10:43
Alex_77 писал(а):
грм и доп ремень поменяны сразу были.А вот может быть из-за помпы там через одну лопасти отвалились или еще что.почему с обратки не течет и печька дует с повышением оборотов.Но тогдаб машинка грелась из-за малой циркуляции или нет.И сразу кто помпы восном производит кого заказывать если что.
Ну, учитывая ваши погоды и ветра, двухлитровик перегреть зимой очень сложно, если держать 3тысячи оборотов полчаса - то может быть. А это для 2-литрового F3R на 5 передаче скорость 120 в час, вроде бы.
Производитель помп, в идеале, конечно Valeo - поставщик конвейера реношного.
Valeo 506 019
Но если честно - главное не китай левый (правый можно :) это который БОШ и т.п.), ну достаточно вот таких:
SIL PA 557A
Febi 09319
Sasic 4001182
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 3:21
vinnivinni писал(а):
vovany4 писал(а):
Это как?
Смысл примерно такой.
На разборке нашёл подогрев от ситроена на три свечи,врезал в магистраль идущую на печку.Электрику развёл через предохранитель, на приборке подключил лампочку подогрева(чтобы было видно,когда включена),поставил кнопку.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 8:56
А что этот подогрев у ситроена грел? икак он выглядит? Немного не догоняю. ВОВАН об*ясни понятливей.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 17:52
Мне кажется, речь тут идет про погружной подогреватель тосола...
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:31
У кого через какое время прогревается двигатель на бензиновых авто?
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:00
На рено-19 (1.4 E7J) На ходу сегодня прогревался до рабочей температуры 15 мин. Печка начала дуть теплым на 6-7 минуте. Термостат недавно заменен и исправен. На сеньке 1,6 к4м в воскресенье утром на холостых прогрелся за 10 мин до рабочей температуры (пока жену с малой из дома ждал). теплый воздух из печки пошел на 3 минуте! Или в сеньке печка лучше, или больше движек. Но прогревается он намного быстрее!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:12
а вот если на ходу, то за сколько Сценик прогревается?
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:13
Прошлой зимой минут за 5 при -5. при минус 20 минут 10. На ходу как то очень быстро прогревается. А вот девятнашка никак! Поставил бы картонку, так и так термостат не открывается до прогрева и трубки на радиатор ледяные. Может что под капотом у сценика обивка есть, а в девятнашке нет?
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 19:19
Рабочая температура это у начала шкалы или посередине?
В жизни до середины не прогреется в нормальном режиме К4М за 10 минут при -20.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 8:28
Тоже интересно, РАБОЧАЯ - это 90 или 30 градусов?
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:18
Не-не! У меня такая же приблуда стоит. Она представляет собой алюминевый корпус с тремя свечами накала. Ставится в разрез любого шланга на малый круг. Я поставил её на входе в радиатор печки.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:25
+1
