Текущее время: 9.11.2025 4:39
 Заголовок сообщения: где найти моторчик печки
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:49
перестала работать печка:не крутит и не дует...бывало наедешь на кочку заработатет или наоборот, перестанет :)))
сказали вроде как моторчик нужно менять... а где его искать????
Я новичок и мне все интересно..
 Заголовок сообщения: Re: где найти моторчик печки
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:20
Сначала нужно точно узнать! Если моторчик, то по разборкам не проблема найти. Скорее дело в проводке, если на кочках то работает, то нет...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:23
пока ничего не разбирали, мол за то что разберем много денег нужно...достали эти СТОшники, вечно хотят денег урвать...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:21
Так сами снимите, в девятнашке ничего сложного нет...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:37
у меня "то не работало, то работало" было когда, на фишке подключения печки (разъем почти под лобовиком, возле аккума) ...одна дорожка была просто обломана, и в фишке плохо контачила.... :cool:
п.с. долезть туда не сложно...проверить....
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:43
а лезть через капот или бордачек, обшивку-то я сниму, вот оно так и работает....то не работает,...просто вчера была последняя капля, разозлилась сил нет...холодно, окна потеют, я простывшая, жуть.... завтра полезу посмотрю...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:52
не корректно видимо написала, дабы не ввела в заблуждение, фишка на вентилятор обдува...который в отсеке возле аккумулятора... :roll:
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:54
вот теперь поняла, спасибки, попробую...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:07
Вот Вам немного информации в помощь
http://a.d-cd.net/e40d7au-960.jpg
http://a.d-cd.net/4c0d7au-480.jpg
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 4408/#post
Можете заодно щётки поменять (а может даже в них дело)
Вам останется только "найти" подходящего мужчину, который за это возьмётся, работа в общем-то несложная
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:13
http://a.d-cd.net/e40d7au-960.jpg" rel="nofollow
http://a.d-cd.net/4c0d7au-480.jpg" rel="nofollow
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 4408/#post" rel="nofollow
возможно все....иногда еще появлялся какой-то предательский свист или писк во время работы печки...а с мужчиной как всегда все сложно, муж с 7до 22 на работе :))))вот сидит и ищет сам мне мужчину :)))
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:21
я вообще давно ищу какого-нибудь мастера, который будет помогать мне смотреть авто за умеренную общегородскую цену, но как только называю марку Рено мужики пугаются... кое с чем по мелочи уже самой приходилось разбираться... но у меня всегда боязнь, что обратно не поставлю ту или иную деталь...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:17
1. .... как только называю марку Рено мужики пугаются...
2. ... но у меня всегда боязнь, что обратно не поставлю ту или иную деталь...
1. Это просто - какие-то НЕ НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ ... :)
2. Это - нормально. Ненормально, когда НЕ БОЯТСЯ не поставить ... ;)
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:22
но что поделать,такова жизнь!!!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 16:59
Это втулки на моторчике без смазки пищат (скорее всего)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 23:32
сегодня ездила.. так печка работала отлично, видно испугалась :D , но перед включением я как следует хлопнула по панели над магнитолой, так в магнитоле подсветка заработала, а до этого не светилась, и с печкой все норм... но всё равно завтра поеду разбирать и смотреть...
