Текущее время: 28.11.2025 15:41
 Заголовок сообщения: Газовая установка
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 16:41
Хочу перевести свою Реношку на газ, но пока сомневаюсь :crazy:
У меня Рено 25 двигатель 2,7 литра, Z7V приятели говорят, что
V-образные шестерки от природы склонны к перегреву,а у газа температура горения выше чем у бензина поэтому могут быть проблемы.
Если кто переводил подобные двигатели на газ - поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 17:08
Менял в свое время редуктор и видел Сафран V6 3.0 на газу.
Хозяин сказал - 50 000 км на газу, без особых проблем.
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 23:40
профессор Кухарёнок Георгий Михайлович зав. кафедры "Двигатели" Белорусского национального технического университета на вопрос о переводе мотора на газ сказал что лучше не надо, т.к. нужно оптимизировать многие параметры двигателя и его систем а не просто отключать топливный насос и лямбда-зонд как это делают газовщики.
4 поколение газа - еще надо подумать о целесообразности
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 9:16
Я - Можете передать Вашему профессору : "Профессор конечно - лопух .... хоть и аппаратура при нём " . Видел я уже машин 20 с большими кубами и V-образниками . Ну ГОДАМИ люди ездят и не парятся ! теоретики ..... Послушать их - так вообще перевод на газ - это расчет похлеще синтеза термоядерного взрыва .....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 11:00
Виталий ХХL, Я абсолютно прав. Двигатель изначально спроектирован под бензин определенного октанового числа не предназначен для эксплуатации на газу (потому что разные тепловые нагрузки, степень сжатия для газа оптимальна 14-15, а не 10-11). Учитывая это газовое оборудования постоянно меняется и усложняется идут на определенные "обходные" технологии- программная эмуляция датчиков и форсунок. Это компромисы, просто значительная экономия на стоимости топлива позволяет закрыть на это глаза. Что касается V6, то и без газа у них сильно нагружена поршневая и коленвал :twisted: . Коленвал короткий и опоры всего три, ресурс у них изначально ниже рядных, основной "плюс" V-образных -компактность. Многие фирмы с высокотехнологическими двигателями (с малыми допусками) (Хонда, БМВ и др.) настоятельно не рекомендуют переводить машину на газ. А вообще твое высказывания- дилетанство, больше читай технической литературы. Если конечно есть желание :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 11:54
В свое время тоже учился в Политехе и благополучно выпустился. Не думаю, что ситуация сильно изменилась с тех пор.
Так вот, профессор сильный теоретик, отрицать не стану, но от реальной практики, конечно же, далек. Ну не автослесарь же он, в конце концов!! Поэтому в чем-то он прав, а в чем-то и не совсем.
(К примеру, у меня бензонасос не отключен, да и лямбда тоже).
Да и "мозги" все-таки некоторые параметры оптимизируют на газу.
Конечно, идеальный вариант - когда двигатель "заточен" под газ на стадии проектирования в конструкторском бюро и изготовлен в соответсвии с проектом.
А в реальности приходится ездить на машинах, двигатели которых спроектированы для работы на бензине, переоборудованы для газа (грамотно), и и при этом служат более 10 лет. Пример тому, Мазда 626 89г.в. из Голландии, с газом оттуда же, продана в 2003 году (мой пробег около 70 000 за 2 года, общий пробег 250 000-280 000км). И при этом двигатель был в хорошем состоянии, а по словам 3-х не знакомых друг с другом мотористов, ни разу не капиталился и даже голову не поднимали.
По поводу V6 спорить не буду, конструктивно он нагружен больше, но по удельной нагрузке, наоборот, разгружен по сравнению с рядными.
Профессор "привязался" к идеальному варианту, но нам то нужен ответ на практический вопрос.
МОЕ почтение преподам Политеха!
Кстати, всех с прошедшим днем газовика!!
ВСЕМ БЕЗОПАСНОГО И ДЕШЕВОГО ГАЗА !!!!
Последний раз редактировалось ЮМБР 5.09.2005 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 16:43
1. за шесть лет работы с рено я видел штук 50 лагун сафранов и меганов с прогоревшими клапанами и сёдлами.
2. компания рено выпускает и лагуны и меганы на сжиженом газе так вот кроме других мозгов на них установлены и другие головки на которых стоит клеймо LPG
3. если топливный насос не отключен то это ещё большая халтура газовщиков т к в этом случае отключаются форсунки и насос работает впустую да ещё и с повышенной нагрузкой т к постоянно приходится прокачивать все топливо через регулятор давления
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 19:08
Много споров по этому поводу. Выскажу только собственное мнение.
Переводить машину на газ, в принципе, можно, но - при этом нужно забыть о повышенных нагрузках на двигатель и длительной езде на повышенных (свыше 3-х тысяч) оборотах. В общем ездить с аккуратностью пенсионера ( против которых ничего против не имею). Так же еще посоветовал бы увеличить зазоры на клапанах (впускные +0,05; выпускные +0,1). Но это уже будет не та машина. Кто-то так ездит всю жизнь и разницы от перевода не почувствует, хотя и при этом срок службы головки все равно уменьшится. А у кого-то компрессия упадет уже через 3-4 тыс. км. В общем - выбирайте.
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 22:08
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос :xlopat:
Однако прочитав ответы вопросов становится все больше :crazy:
1. на моей Реношке стоит механический инжектор К-Джетроник,
тоесть никакой электроники (мозгов) там нет, все параметры работы регулируются отверткой и манометром.
2. газовщики меня пугают тем, что впускной коллектор у двигателя большой и там может скапливаться газ и в один прекрасный момент он взорвется.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 0:05
Всякое решение проблемы рождает новые проблемы.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 8:40
Предложу свой вариант ответа на вопрос ставить-не ставить:
Если собираешься ездить на машине сам и не менять ее до старости (её или своей) - то не стоит. А если продавать через пару-тройку лет - конечно стоит, и установка окупится, и проблемы (которые рано или поздно будут) следующему будут переданы...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 14:53
Какие проблемы? Ну замените вы голову и все клапана. Вот и все проблемы. Экономия покроет эти расходы
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 16:38
А проблемы такие: гораздо проще для кошелька отдать 1000 баксов понемногоу за 3 года на бензин, чем за один раз за ремонт. Курящие меня поймут: не одну машину "прокурили" - и не жалко.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 16:57
Об чём ты говоришь? Стоимость всего движка на автопривозе 200$, для R-19 конечно, для других машинок - не знаю.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 17:16
Ну дык я говорю о цене головки в сборе, которую предлагают официалы - чинить так чинить...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
