Текущее время: 8.11.2025 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла !
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:21
Мот кто подскажет, на заднем стекле при обогреве не работают примерно 5 - ть полосок. Шо делать ? :spravka:
Renault Megane Classic 1.6e 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла !
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:57
Если разрывы небольшие, то летом заделать токопроводящим клеем.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 22:56
Такая же беда. Что за клей и где можно его купить?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 23:14
Фото для ориентира
http://e-dep.ru/components/com_mtree/im ... /m/251.jpg
Подобный клей видел на радиорынке в Ждановичах на рядах позади радиомаркета.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 23:22
Aleksey, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 23:26
можно и зимой только не включать обогрев после нанесения в течении 24 часов(да там в инструкции все написано)!!!и хорошо встряхивать флакон с токопроводящим лаком что бы все хорошо перемешалось 2 недели назад все нити промазал в местах разрыва и проблем нет :D на рынке в свободной продаже только на дешевку не ведись
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 10:49
Огромное заблуждение насчет не включения обогрева! Покупал уже очень давно ремонтную фигню hi-gear. Когда мазал по инструкции - без включенного обогрева - ремонта хватало на месяц максимум. Потом нашел на рос сайте, что наоборот клеить нужно при включенном!!! обогреве. И знаете как один раз заклеил 5 лет назад 6 нитей, так только одна сейчас перестала греть!!!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:55
По подробнее как наносить и где (снутри или снаружи)? сколько держали машину включённой после проклейки?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 12:04
Я делал так - завожу движек и включаю обогрев. Смешиваю два компаунда. Тестером нахожу обрывы на нитях. Затем заточенной зубочисткой наношу клей и подчищаю. проверяю тестером работу нити! При включенном обогреве клей сохнет моментально. Поэтому после проклейки всех нитей глушил и выключал обогрев. Один минус - вытерать изнутри теперь стекло нужно аккуратно, а то этот клей тряпкой отрывается!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:00
Вытирать заднее стекло с обогревом можно только в крайних случаях. И то вдоль нитей. Чтоб потом клей не искать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:09
А как это тестером можно нити проверить? Если она даже оборвана то тестер замкнётся на других нитях так как все они идут параллельно.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:12
Кстати заметил что на открывающемся заднем стекле в сценике нити как будто толще. или мне кажется?
Берете тестер и щупами дотрагиваетесь до концов нитей - если 0в, то на нити обрыв. Затем два щупа ставите радом на нити покажет 13-14в. затем щуп начинаете двигать по нити в сторону, напряжение начнет падать! Там где покажет 0 - и есть обрыв. Клеите его, если нить все равно 0в - ищите обрыв дальше по этой нити, пока после промазки клеем на разных концах нити не будет 12-13-14в
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 19:36
Ета прикол, да?
Снаружи конечно можно, в целях красоты, которая до первого касания скребком продержится. Снутри конечно.
Я покупал в баночечке масенькой, серебристого цвета состав, не двухкомпонентный, а типа лака для ногтей - густой серебристый и воняет.
Промазал разрыв днем, вечером поехал - проверил заодно. С тех пор прошло три года... тьфу тьфу тьфу...
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 12:06
Всем привет! Перестал работать обогрев заднего стекла полностью, на контактах, что по краям стекла напруги нет. Обогрев боковых зеркал заднего вида работает. Откуда начинать искать причину?
З.Ы. Вроде как должны быть какие-то разъёмы между блоком управления и самим стеклом.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 12:19
Глянь в багажнике слева под обшивкой есть разъем, может в нем проблема.
