Текущее время: 10.11.2025 6:26
 Заголовок сообщения: Re: Плохой пуск двигателя!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:06
а можно фарсунки почистить присадкой какой, не ставя их на стенд?
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:42
HI-GEAR
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:59
Я бы сперва попробовал заменить катушки зажигания и (если этого не делали) осмотреть (заменить) свечи. Поищите по форуму, очень часто для двигателя K4M (1.6/16) проблема плохого запуска (троения) связана с мертвой (умирающей) катушкой.
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 14:44
свечи я менял!!!! а как проверить работоспособность катушек???
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:09
заменой на рабочие...........
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:20
ха, а если они исправны? )))или есть доброжелатели которые дадут мне своих катушек на проверку? ))
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:14
А зачем вам много катушек. Покупаете одну новую и поочереди подставляете. если вдруг ничего не меняется, и все исправные, то будет запасная. а так как катушки на этих моторах - это болезнь, то скоро она вам и пригодится!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:15
А катушку могу б/у долгануть для проверки (100% исправная)
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:08
Только бери катушку Beru (а не Sagem) - http://myscenic.ru/remonty/zajig.html" rel="nofollow и защиту снизу на двигло поставь (если не стоит).
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 23:38
напиши свои контакты, чтобы с тобой можно было связаться!!
