Текущее время: 22.04.2026 11:56
 Заголовок сообщения: Ликбез: форсунка
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 9:13
Приветы всем :)
проведите среди меня сабж по принципу работы форсунки в моновпрыске, в дизеле знаю что открывается из-за давления, а тут как ? ..давление в магистрали то - постоянное!
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 9:47
Поданным напряжением от ЭБУ, электромагнит в форсунке стоит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 9:51
там обычный электромагнит.... на обмотку импульс определенной длительности - форсунка открывается и выплевывает определенный объем топлива (согласно длительности открытия) в коллектор.
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:03
ага, понял, теперь другой вопрос (грешу на бензин но ...)
на нейтралке при топке газа и резком отпускании педали обороты плавно опускаются но в самом конце слышен хлопок, эт чевойта ? :-?
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:27
А что за хлопок? ... ты кого за руль посади, а сам послушай...
Откуда идет.
Если детонация в коллекторе - сними патрубок с воздушного фильтра..... сразу почувствуешь.
Последний раз редактировалось Valentine 5.09.2005 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:28
Valentine, ну хлопок как будто зажигание пОзднее - в глушаке детонирует :-?
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:30
Или в коллекторе?
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:38
Valentine, ну если нагнуться под машину и послушать - то гдето там, где именно не скажу :wink: но звук не громкий, типа "бух", басовитый такой
если бы не знал что зажигание комп регулирует - то именно на него думал бы, а так ... :|
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:46
А "схватывает" на разгоне хорошо? Не бухает?
Попробуй все-таки отсоединить воздушный фильтр и проверить впускной.... а потом на диагностику съездить.... может датчик ВМТ врет....
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:57
Valentine, на разгоне не "бУхает" но тупит немного
и что это даст ?
на диагностике был пару недель назад - все датчики в норме и поведение такое же осталось, только из-за того что вместо ката гаситель поставил - сейчас слышно стало :-?
кста, ремень ГРМ влиять по идее может на это ?
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 11:58
в догонку, покажет ли замер компрессии неправильную установку ГРМ ? ...а то чет с деньгами - то они есть то их сразу нет :D
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 12:42
и что это даст ?
Определишь, если бухает во впускном. Если форсунка не распыляет, а писает - вполне могет быть.... как у газовщиков, когда во впускном газ скапливается.....
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 13:07
Похожие хлопки на F3N были из-за подсоса воздуха в коллектор из-за прохудившейся заглушки на "пупсе" между 3 и 4 цилиндром
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 13:15
Япона мать, народ, сфотьте вы эту каверзную заглушку и выложите а ?! ...где она находится то ?
померял компрессию ток что (15тыр) 14-12-13-14 :wink:
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 13:30
оно ? ...на сколько я понял это бронзовый штуцер с резинкой ?
