Текущее время: 10.11.2025 16:34
 Заголовок сообщения: Замена лампочек в фаре Сценик 2
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 17:24
Нужно заменить лампочку ближнего света с правой стороны. Почитав инет нашел как до туда долезть. Отогнул горловину бачка омывайки, снял резиновую крышку. А лампочку снять не могу и разъем отсоединить не могу. Пишут повернуть лампочку на четверть оборота против часовой стрелки. Не получается.
Кто менял лампочки напишите плиз как это делать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампочек в фаре Сценик 2
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:23
там же Н7, она не ворочается. прижимается пружинным держателем (скоба из проволки :) )
для первого раза сними фару
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:48
Зеркало возьми и посмотри как расположена защелка которая держит лампочку. Думаю так проще будет снять/поставить.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 0:44
у кого кривые руки в прямом смысле мона и не снимая ничего делать лампочка становися с патроном тока в одном положении...в ином не зафисируется...
у кого нет кривых рук - сниматьбампер - 10-15 минут....и потом фары - так проще и руки будут целы
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 11:45
Горловину бачка можно снять полностью, снять резиновую крышку, отщелкнуть пружинку (нащупать ушко и нажать вниз и в сторону моторного отсека), достать лампочку (лучше вместе с фишкой, правда провода немного короткие) заменить лампочку, сборка в обратном порядке.
п.с. с этой стороны еще нормально, вот с другой более геморно.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 11:59
Руки ровные и не сильно толстые! Все делается ничего не снимая. Правда на ощупь и часто одной рукой. Возле аккума сложнее, но у меня получилось.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 19:27
Смотрел с зеркалом. Ничего не нашел. Нажимать в нижней части?
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 9:17
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 9459&st=80
глянь здесь
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:33
Микола_by писал(а):
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=9459&st=80" rel="nofollow
глянь здесь
Читал. Прежде чем задать вопрос я инет читаю. Вообщем скорее всего вариант такой. Без линз - лампочка выкручивается. С линзами - подпружинена.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:54
У меня фара не линзованая и лампочка крепится пружинкой
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:51
Еще один вариант.
НА работе у сотрудника не линзованая - поворачивается. Спрашивал у одного знакомого. Сказал если линза то пружинка.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 15:52
Победил я лампочку. Она поворачивается на четверть оборота.
