Текущее время: 7.11.2025 9:38
 Заголовок сообщения: плавают обороты
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:01
плавают холостые обороты. 600-900. при сбросе газа проваливаются ниже критического. может заглохнуть, приходится ловить педалькой
из истории. обороты плавают с момента покупки авто. поменял свечи, крышку трамблера (контакты сточены были).
хочется уже поправить.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:43
рхх?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 12:54
Начинай с рхх, промой, почисть, если не помогло - проверь дпдз, лямбду (на всякий случай, хотя вряд ли), ну или подсос воздуха, проверь прокладку дроссельной, рхх, шлангики там есть резиновые, может треснул какой, шланг ваккумника, ну или прокладка впускного, но это в последнюю очередь, геморно снимать его.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 11:01
Вырвался вчера с работы, разобрал рхх. Клапан в копоти, модуль с электрикой - внутри все в трухе какой-то, пружинка наполовину окислами покрыта. промыл, ходит теперь без проблем, другая проблема - не отметил положение медной шайбы. теперь регулировать придется, чую.
предыдущий хозяин похоже заглядывал туда - прокладка отсутствует. стоял на герметике красном
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 7:40
вот срань. за полторы недели стоянки ушел антифриз, бачек пуст.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 10:00
А куда хоть ушел? И через что?
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 10:36
не понятно. на улице сыро, дожди были. в салоне сухо. буду посмотреть
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:14
Так в отсеке движка видно где теч, ну если не видно то по запаху слышно. Я сам то не курю, слышу как волк мясо...За версту! :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 14:03
вроде тоже на нюх не жалуюсь, а тут как отшибло, не чую, не вижу.
куда, кроме как на землю может уйти на стоячей машине?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:35
мда, как видно антифриз уходит в масло. уровень поднялся. в масле взвесь.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 12:43
Вот тото... Если бы уходил через неплотности и патрубки... пахло бы ужасТь как. А вот то что ушло в паддон... это очень печально, попал видать на деньги ты. Если прокладка легла.... Это одно, но тоже не чего хорошего в этом нет. так как может повело голову если перегрел. А это делается на сафране очень быстро. Либо треснула в блоке перегородка какая нить.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 20:06
Да придется снимать голову и шлифовать. Трещина вряд ли будет, даже очень вряд ли. В бензиновых редко голова трескается, это в дизелях такое бывает чаще. Сам недавно сталкивался на своем j7t...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:56
Радиатор смотри - прогнивает нижняя часть, будет мокро, все шланги на предмет трещин, может помпа течет через контрольное отверстие размером с мизинец, перегреть можно если не включался вентилятор радиатора, но это редко, обычно максимум прокладку пробило или прогнила от плохого антифриза.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 8:18
Сделал себе подарок перед новым годом, загнал к знакомому в сервис. вскрытые показало: раньше рвался ремень ГРМ, голову вскрывали, плоскость ГБЦ в задирах, пришлось фрезеровать, подняли гильзы - гильзы стояли на рыжем герметике, его смыло из под трех гильз, в общем антифриз прямотоком шел в масло. после снятия поддона нашли моток соплей герметика на маслонасосе. в общем это и забило ранее подачу масла на ГБЦ.
на выходе все промыли, поменяли маслосъемные колпачки, опресовали ГБЦ, притерли клапана. после сбора запустили без проблем,
осталась проблема с плавающими оборотами, после сброса газа падают обороты до нуля ,если не подхватить - может заглохнуть.
еще на улице мороз -20, в 6 утра заглушил, а в 9 уже не завелась, иммо работает, поворачиваю ключ, слышно щелчек реле, а стартер молчит. завелся на галстуке. после прогрева до рабочей - стартер работает без проблем. после остывания - стартер опять моличит....
устал уже
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 9:24
Проделать такую работу и сдаться? Это не серьёзно. Щелкает какое реле? Втягивающее? Проверить все крепления массы начиная от клеммы аккумулятора, тоже сделать с силовым проводом плюса. Если все в норме - стартер на диагностику. Переберут и сделают, делов-то. Или сам viewtopic.php?f=60&t=26828&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
Safrane 99г 2.2dT
