Текущее время: 10.11.2025 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плохая зарядка на АКБ
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 17:50
Значит вопрос вот вчем. Сегодня утром попытался завести (на улице было -15) не завелся,вызвонил товарища приехал поставили его акум все завелось как нада быть. потом поехал на рынок думал АКБ здох,мне там померили аказывается нет зарядки на АКБ. Поставил новую таблетку зачистил все контакты и всеравно выдает зарядку 12.9-13.0. Вчем может быть еще проблема.
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: Плохая зарядка на АКБ
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 17:59
... кольца, возбуждение, х.е.з. ...
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:04
кольца нормальные
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:48
Совсем недавно устранял недозаряд усебя , проблема решилась после замены (перепайки) щёток .
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:55
Я сегодня поменял Реле регулятора. там стоят новые щетки.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:03
Насколько понял,то лампочка на панели приборов не горит,иначе былоб видно,а не на рынке при покупке нового АКБ и проверке бортовой сети.
Предположу что обрыв провода на лампочку на панели,соответственно нет возбуждения обмоток.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:06
Лампочка работает . перед заводкой все лампочки светятся.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:13
ремень генератора как натянут?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:16
Нормально
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:37
Как проверяем?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:41
Покемон писал(а):
Как проверяем?
на ощуп
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:44
За крыльчатку генератора на заглушенном двигле крутим,шкиф недолжен прокручиваться.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:46
а на заглушеном я могу прокрутить . А должно намертво стоять? ремень не порвет при работе с таким натягом?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:49
Непорвётся,иначе он буксует и недозаряд.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:50
поробую дотянуть
