Текущее время: 7.11.2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:26
paul.ya писал(а):
Подскажите до термо-датчика, что бы добраться, обязательно зеркало снимать, или как то так можно, ну попроще как то разобрать ?
Зеркал переднего вида там точно нет. Само стекло снимать не нужно.
Причём здесь, переднего вида? Я спросил как его разобрать, то есть боковое зеркало, что бы добраться до датчика.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 23:08
Надо снимать декоративную крышку зеркала, а там и до датчика недалеко.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 9:00
Аккуратно отщелкивается само зеркало (давишь на один край стекла и за противоположный край потихоньку вытаскиваешь), а там дальше просто - сам все увидишь. По-моему еще 1 болтик придется открутить, который датчик держит.
Кстати, когда мой датчик сдох, заменил его на термистор как описал здесь на форуме глубокоуважаемый SergPU (вечный РиУ). Стал датчик работать практически нормально, ошибка примерно на 2 градуса. Однако зимой, судя по его показаниям, температура ниже -12 не опускается :) Т.е. до -12 показывает нормально, а если на улице -15 или -17, все равно показывает -12. Зато не так страшно заводить :)
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 16:25
Сзади пластмаску снял, а стекло, как то стрёмно дёргать, что б не треснуло. Или оно так крепко защёлкнуто внутри?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 12:04
Когда свое зеркало снимал, дело тоже шло очень туго. Думал, что зеркало быстрее разлетится в руках, чем отщелкнется. Однако после некоторых душевных и физических мучений снялось без проблем, а после замены датчика также без проблем установилось назад. Главное - не переусердствовать ;)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 11:12
Хм...У меня термометр показывает правильно,но при включении габаритов теплеет на 5 гр.Куда копать?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:10
Замена датчика не помогла(((
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:03
Датчик тут и не причем. Контакты смотреть надо. Где-то напряжение плавает.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 22:43
Ну,что ж,будем искать.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 9:40
Для начало почитать http://renault-club.by/clio/t_datchik.php потом взять тестер и помереть сопротивление датчика нового и старого. В статье есть таблица с корректировкой сопротивления от температуры. После измерений уже смотреть, что делать...
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 11:03
Да эту статейку я уж читал давно.Оба датчика исправны.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 8:06
снимите центральный дисплей с часами и индикатором температуры, почистите контактную группу. Поможет 100%
У меня такое было: изначально помогало постукивание легкое по этому блоку, но эффект разнился. Температура могла упасть до нормы, а могла и вырасти на 15 градусов. Потом снял весь блок, посмотрел контакты на клеммах, туда-сюда повтыкал и все встало в норму, температура от включения фар не зависит)))
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 14:43
Так и сделал,помогло.Правда разбирал часы полностью и как то к дисплею плёнка жёлтая не плотно легла,индикация мутная теперь.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 17:18
Firewind писал(а):
...Правда разбирал часы полностью....
Разобрать не сильно сложно? Там всё на защёлках ?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 21:16
может плёнку не стой стороны дисплея поставил, вроде должна стоять за ним, а с видимой стороны стекло (дисплей)
Космос 4
