Текущее время: 9.11.2025 9:18
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 9:58
Здравствуйте. У меня такая проблема, совсем не греет печка в Рено Меган 2000г. 1,6 16V. Воздух хорошо дует, но не прогревается и дует холодым воздухом. В чём может быть проблема? Недавно менял термостат, может дело в пробке воздуха? Как тогда развоздушить систему?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:09
не оболщайся, тебе сюда viewtopic.php?f=57&t=31859
палюбому )))
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 23:14
После замены термостата так резко холодно стало или с приходом морозов стало холодно?
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 1:56
Патрубки от радиатора печки теплые ? Сама система должна развоздушиться, но есть болт на корпусе термостата им то и можно развоздушить.
Походу дела задам вопрос. Может кто сталкивался с заменой уплотнительной резинки на подводящем (железном) патрубке помпы? Двигатель К4М. Где взять такую резинку (прокладку) может номер есть или кто размеры знает ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 14:07
за подсказку спасибо как развоздушить , у меня просто она потекла так на ближайшишь выходных собираюсь менять радиатор фото как это сделать я нашол а вот про развоздушку там не написали а вам спасибо что подсказали
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 23:32
сегодня занялся своей печкой, бо совсем не грела :-? :
работало только 2 контура (отметил их), остальное забилось наглухо, типа как пластилином и никакая химия эту дрянь не берет, только соляная кислота, но не лить же ее в печку... прочистил, собрал с герметиком, попробовал - вроде не течет.
дует очень горячо - даже не знал, что у меня в машине может быть так жарко)))
Renault Megane Scenic 1998 JA0F 1.6 бензин
не будите во мне зверя! он и так не высыпается...
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 18:29
Ужас какой. Я лично приловчился оценивать отбор тепла по прогреву двигателя.
Если в хорошие морозы на скорости вентилятора печки больше половины,
двигатель не может выйти на рабочую температуру, значит печка отбирает тепло хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 21:23
однозначная замена радиатора печки! сам недавно промучался с ней, вот что было с моей:
Изображение Поставил новый, теперь в салоне "Ташкент"). https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=31859 делая все как здесь описано, сэкономишь около 150$ :D Обращайся, если что)
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 10:22
Парни помогите разобраться. Рено меган 97 г. Машина нагревается, стрелка температуры стоит горизонтально, потом падает на 2-ое деление (темпер.падает где-то до 30-40 гр.). При выключенном и включенном вентиляторе и так же на ходу. ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ. Тоже самое. Зимой закрывал радиатор полностью и все тоже самое. Подымется температура на пару минут и падает и так постоянно и зимой и летом. Салон не прогревается, только вроде пошел горячий воздух-бац и пошел летний. Что это такое, подскажите.
