Текущее время: 8.11.2025 19:46
 Заголовок сообщения: Не работает мотор обдува
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 15:13
Вернее, мотор живой, если присоединить напрямую к аккумулятору, работает.
Ни на одной скорости на панели не включается. Молчит, и все тут.
Предохранитель живой.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает мотор обдува
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:34
А переключатель или питание на переключатель?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 8:44
смотри фишку на регуляторе
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 15:43
у тоже проблема была в эту фишку,сломал фишку и делал пайку папрямую...
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 10:30
Вот, может поможет чем-нибудь...
http://a.d-cd.net/d6e2fau-960.jpg
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 9:12
Вчера ездил на разборку, примерил 3 разных блока управления печкой. И ничего. Напряжение на разъемах (что к блоку) есть только на одно положение, переключение ничего не изменяет.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 15:44
Вот скажите, как такая вещица на разборке может 20 баксов стоить? Очень деньги всем нужны?
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:37
не на те разборки ездишь.....мне обошлась в 5 баксов....в запасе лежит :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:02
Виной всему оказался сгоревший диод, проблема решилась запайкой проводка в обход его.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:30
А заменить диод? Думаю не зря его французы туда поставили, проводок было всяко разно дешевле в производстве, так нет..
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:41
При исключении его из цепи, как мне рассказали, возможны в процентах 20-ти случаев помехи при прослушивании радио. У меня нет помех.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:46
Где там ДИОД и какой его тип?
