Текущее время: 7.11.2025 2:18
 Заголовок сообщения: Re: Ручник
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 23:23
я тоже не пойму разницы, разве что у вариантов с барабанными тормозами первой фазы они другие, а так по моему разницы нет
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 11:01
подскажите как отрегиулировать ручник, я там нашёл только одно место справой стороны разветвителя гайка и контргайка подтяул правое стало тормозить а вот левое ку... хотя тросик на лапку идет и лапка двигается а тормозного усилия =0.
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 11:13
Всё правильно, только там и регулируется.
Попробуй еще подтянуть. Если не поможет, то скорее всего с суппортом проблемы.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 11:17
да уже перетянул правый супорт тормозит при отпузенном ручнике :( плохо придётся опять рабирать левый супорт
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:12
Доброе время суток)) Подскажите как правильно отрегулировать ручник??? Гайку крутил , вроде скобки подымаются, а эффект мизерный... Супорта перебрал, колодки новые...(((( ТОка тросики старые
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:49
Или тросы плохо ходят или суппорта плохо работают.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 20:48
если на тросах есть повреждения поверхности и видимые перегибы -- то менять или пробовать реанимировать:
полностью снять, залить внутрь что-нибудь вроде ВД-шки, разработать. после обсадить толстую термоусадочную трубку (типа как для кабельных муфт). можно в несколько слоёв. после можно внутрь залить какого-нибудь маслица для смазки. у меня заработало. если есть места перегибов,в них можно дополнительно под термоусадкой наложить какую-нибудь шину.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 21:04
Спасибо)) Буду пробовать)
