Текущее время: 29.11.2025 16:02
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 16:14
Всё началось так: ехал остановился начил троить двигатель,обороты держал но такое ощущение было как буто щас зоглохнет. Заглушил завёл и пошёл непонятный звук,хлопки и скрежет. Посмотрел из под третьего фарсунка шёл дым и из под остальных шло масло. Вскрыли клапанную крышку была пробита прокладка. Всё заменили поставили фарсунки другие (рабочие) думали вроде всё-а тут она перестала заводиться!!!! пробывали с толкача-заводиться но только когда тянешь её,если газ нажимать то макс до 1500 оборотов поднимается,как скорость снимаешь сразу глохнет. с кнопки вообще ни как не хочешь-пыхтит вроде а толку нет. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. сам грешу на ремень,он был весь в масле и думаю что может провернулся чуток и что то может сбил ну типа зажигание или ещё что нибудь.( салярка поступает,насос качает) двиг 2.2 дизель dci
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 23:03
А клапана проверили? Что с компрессией?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 0:35
Ремень ГРМ смотрели?
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 12:26
Клапана в норме,ремень,нормальный,ну в масле чуток, короче вроде так получаеться,он салярку качает и давление не создаётся и обратно её в бак сливает, точно обьяснить не могу это как по научному,короче получаеться салярка до фарсунок хорошо не идёт она обратно уходит в бак
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 12:27
получаеться с фарсунками не лады?! или что?! с толкача она заводтся
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:36
Откуда сами, из Минска? Где машинка находится?
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 8:30
Я сам из Башкирии, во и кстати скажи что такое КЛИП
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 11:36
Клип это прибор для диагностики Рено.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 11:50
На счёт КЛИПА понятно. Попробую найти кто этим занимаеться,а он точно почти скажет в чём проблема?
И как можно свой бортовой комп ошибки сбросить? Может просто даже он сам тупит? рено лагуна2 .2.2 дизель
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 20:56
короче не заводилась потому что поршня сгорели
СообщениеДобавлено: 7.09.2013 10:23
Бывает.
