Текущее время: 28.11.2025 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 21:54
специалисты города Минска и все лица причастные к ним - отзовитесь! срочно нужен ремонт голландского газового оборудования 4 поколения - на станциях ГТО говорят всякую билиберду, икто не может поставить точный диагноз!
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 22:34
Вроде ГазАвтоСистем диагностирует и регулирует (наверное и ремонтирует) ГБО 4 поколения.
См. также. Поиск СТО - Газовое оборудование
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 22:02
при переходе с бензина на газ индикор мигает зеленым светом, а как только загорается полностью, машина глохнет. Если прейти на газ на скорости 60-100 км/ч по горит зеленый индикатор, но машина не хочет разгонятся, постепенно сбрасывает обороты до полной остановки, хотя педаль газа выжата до упора, кто знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 22:18
Попробуйте больше газку дать. Т.е. у меня переход на газ в районе 2000 оборотов. Я обычно до 2300 оборотов примерно на второй передачеразгоняюсь, и переключаюсь на третью. На газ переходит как тока падают обороты. Если у вас не получается, то скорее всего вяло газ идет.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 23:31
Какой пробег редуктора? в смысле сколько прошла машина с редуктором, который стоит в ней.
И еще, нужно смотреть электронику - возможно дозатор электронный "глюкует", возможно эмулятор, возможно просто электрика, ее там достачно много - нидерландцы газ грамотно ставят.
Хотя, может редуктор умер. Как на газу ездилось перед глюком, не дергалась ли машина?
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 23:54
О каком редукторе идет речь, если стоит 4 поколение с прямым впрыском?
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 0:25
сорри, пивное похмелье, прочитал невнимательно
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 11:28
А че, в 4-ом поколении уже редуктор отменили?
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 21:39
Буду очень признателен, если редуктор кто нибудь найдет!
Кто знает - зависит ли газовое оборудование от работы воздушного клапана холостого хода?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 11:36
Сам не видел, но человек который на все свои авто ставил газ сказал, что он себе 4-е поколение не ставит потому, что там от нашего газа какойто распределитель или редуктор, точно не помню, засоряется и его нужно частенько чистить. Может в этом причина.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 22:10
скажите как заставить насос в балоне подавать газ не в газообразной фазе а в жиидкой
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 23:17
какой еще насос в баллоне ? :shock:
Он там нужен ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 1:59
у меня с газом тоже самое... :(
сказали насос в балоне надо менять(1200 евро), но можно и отремонтировать за 650$ с гарантией на полгода :(
тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 5:26
sinoptik
Алёна
Народ, вы чё? Кто вас так разводит? Откуда насосы? :shock:
У нас же сжиженный газ, он и так под неслабым давлением и прет самотеком. А испаряется он в редукторе (2-3 поколение) или впрыскивается жидким прямо в цилиндры (4 пок.)
R21 В 4-м поколении нет редуктора или распределителя, трубки идут напрямую к газовым форсункам, там только фильтр специальный газовый ставят.
вот описание 3-го поколения
http://www.italgas.ru/inj_lamba_propan.php
Алёна
за 1200 евриков можно поставить новое оборудование 4-го поколения и в придачу капиталку двигателя сделать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 18:41
мне так сказали на Грушевской, 123, после того как сделали диагностику за 77 тыс.
