Текущее время: 14.06.2026 20:46
 Заголовок сообщения: подбор шин на рено сценик 2
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 13:56
Вопрос по подбору колес на сценик2 1.9dci двигатель F9Q тормоз диски 300
С диаметром шин я определился R16
Дальше в мануале(раздел шасси) смотрю двигатель F9Q: вариант на 16 только один 205\60
на другие типы двигателей есть выбор на 16 или\или 205\60 -205\55
вопрос я должен искать резину строго по предписанию
и что будет если я поставлю 205\55 R16 на машину
 Заголовок сообщения: Re: подбор шин на рено сценик2
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 14:00
Машина станет ниже и скорость станет на чуть-чуть ниже, чем была бы на тех колесах.
А почему бы не купить родной размер, и проблем не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 14:24
да привезли ребята кучу колес б.у
есть хорошие варианты
но все на 205\55 r16 по 55у.е за колесо
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 14:37
Разница 3% не так и страшно, ставь такие.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 11:50
я обдумал
машина 4 сезона зимних будет со мной
поэтому покупаю новую резину и спокойно езжу
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:13
Когда пригнали мою машину, стояла зимняя 205/60 R16 в очень хорошем состоянии. На лето поставил 215/60 dunlop б/у (5-6 мм) за 300 уе. Ничего не цепляет ни на ямах, ни на поворотах.
Renault Scenic 2 2006 черный 1.9 F9Q 131
596-93-66
 Заголовок сообщения: Re: подбор шин на рено сценик 2
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 21:13
Тоже озадачен покупкой резины на второго сеню. Мне тут одну интересную вещь сказали. Мол надо ставить родной размер. Иначе может компьютер что нибудь показывать неправильно. У кого стоит неродная резина? Это так? что-то сомневаюсь.
З.Ы. Вместо 205/60 что лучше 205/55 или 215/60?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 22:26
Чего тут сомневаться... если поставишь колеса меньше, чем надо - им на 1 км нужно будет сделать больше оборотов. А компьютер то как раз обороты и считает. А из оборотов уже выводит метры и километры. Так что ошибка будет. :) Вопрос в том, насколько большая. А для этого умные люди давно уже придумали "шинные калькуляторы". http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=55968 ... 648&lr=153" rel="nofollow
Посчитай и определись, существенная для тебя получится разница или нет.
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 22:46
Если очень хочется ставить "левые" размеры, то можно прописать коэффициент в мозгах для других шин.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:13
Купил родной размер. Выбрать есть из чего.
