Текущее время: 15.07.2026 17:47
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 20:45
Отсюда вопрос может. кто его снимал и ездил без него на прямую так сказать.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 5:51
Вот и у меня он вроде как стоит но только так .как ты сказал болтается в воздухе.Может можно его выбросить и подключить тормоза на прямую без него.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 10:09
Бывают АБС и колдун вместе, потому что сама по себе АБС не может отслеживать
загрузку задней части машины, но в некоторых версиях бывает электронный колдун,
который работает по проскальзыванию задних колес, уменьшая в этот момент усилие торможения.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 13:30
Так если его отключить (пустить напрямую), а машина всегда легкая, то риск блокировки задней оси возрастет многократно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 16:24
Sedy писал(а):
Проще его отключить, полностью, что мне и сделали позже (он у меня потек просто).
PS За 8 лет я в машине кроме запаски и своей заднице ничего и практически некого не возил.
Так я про это и спрашиваю .может расскажешь. как отключал. что делал.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:51
Когда перебирал полностью зад машины, выкинул его вообще(поскольку он был полностью заклинивший), протянул новые тормозные магистрали. Разницы при резком торможении с АБС не заметил, а вот без АБС задок заносит немного на снегу.
Да и если соберешься его выкидывать и менять магистрали, то менять можно не всю магистраль а только часть, соединитель расположен на днище около переднего пассажирского колеса под пластиковым кожухом.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 21:31
а трубки тормозные (магистрали, как ты их называешь) медные ставил, или металлические??? я сначала металлические кинул, всё выгнул но по длине не угадал, купил соединитель и ещё кусочек трубки, всё вроде ровно, но чё-то мне эта порнография не прикалывает, хочу медные купить и поставить, они и вальцуются хорошо в отличии от металлических
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 21:42
кстати, забыл написать: весь этот процесс был посвящён удалению этого дибильного колдуна, казус в том, что после замены всех трубок что-то не могу тормоза толком прокачать, так всё ок, от штуцера прокачки воздух не идёт, а как заведу, педаль проваливается, тормозов почти нет, Artur - ты нормально тормоза прокачал??
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 21:47
Да, ставил медные, вальцевал на работе. Все отлично получилось :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 21:52
да, прокачались прекрасно, прокачивал один, потом второй раз перепроверял, воздуха не было. Ищи протечки, или есть какие то особенности прокачки именно на твоей машине (У меня сарафан старенький 93 г, 2.2 Si)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:18
у меня 2,5 бенз, механика, фиг его знает, по идее мой от твоего по тормозной системе врят ли отличается, а протечек нет, в том то и прикол, всё, что мной сделано всё сухо, и стояла долго, нигде падения жидкости на пол гаража не обнаружено, и уровень на месте
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:40
Тогда иди дальше, главный тормозной цилиндр, или вакуиник, но в этих узлах я советом не помогу, еще не разбирал :wink:
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:51
так с вакуумником что может быть, движёк заводится, разрядка идёт, значик вакуумник в поряде
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 12:31
Всем добрый день кто подскажет как крепится регулятор тормозных усилий ,ато что то смотрел и ни чего не понял.Болтов крепления вроде бы не видно а сам даже и не дёргается стоит как привареный. Хочу на выходных его отключить,соеденить трубки без его.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:18
Если абс нет, то такой погодкой без колдуна напрямую опасно ездить будет!
