Текущее время: 17.09.2025 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:00
Sedy писал(а):
[ Блин ну вид же портит бачек гидравлики, хоть бы зачистили и покрасили его (работы на 30мин), а так нормально..
ну вот..Серега.... пойду напьюсь с горя.. :drink: ба-а-а-ачек не покра-а-а-аасили... :manyak: :mrgreen: :drink:
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:08
Sedy писал(а):
Лучше антибиотиков выпить.
Да и вот еще по фоту видно, что тросик газа, натянут на пределе, что меня сильно смущает, зачем так сделали, он что растянулся?
тросик не родной, не сафрановский... в момент замены другого не было.. пришлось срочно брать от...вроде клио..
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:22
Денис, что там с ХХ, может чуть отпусти тросик и станут меньше обороты.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:33
игорь... да вроде все нормально..... станет получше погода- увидимся
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:53
Sedy, ну так если кто-то такой умный, то может предложит вариант как установить обороты ХХ? когда натянутым тросиком заслонка приоткрыта и воздух идет и через РХХ и через дроссель
или может кто-то не увидел написанного (отпусти тросик)
а болт как раз регулирует величину открытия заслонки на ХХ, а не подачу воздуха при ПОЛНОСТЬЮ закрытой заслонке.
при полностью закрытой дроссельной заслонке, воздух через неё не должен проходить.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 11:17
первые впечатления
их пока не так много.
1, раньше, пока стоял и прогревался под выхлопной трубой всегда оставалось черное пятно. сейчас такового не наблюдаю.
2, динамика разгона улучшилась. машина стала быстрее реагировать на нажатие педали газа. Но, в силу погодных условий, пока не гоняю.
расход бензина пока так же трудно рассчитать , так как ездить стараюсь минимум
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 7:47
увеличился расход топлива...... раньше по городу было 11-12 л, сейчас стало 14 и это 95 бензина!!! с чего такой расход после ремонта двигателя???? и охлаждайка начала уходить...
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 7:55
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Есть версия :D
Если сравнивать авто и человека, то когда человек болеет (двигатель болел - не исправен), то есть ему не хочется - ест мало (и двигатель моло жрал бензина).
А вот когда человек выздаравливает (двигатель отремонтирован), то и ест много, и пьет и более активен физически (двиг много жрот и прот, и охлаждайка уходит) :mrgreen:
Как-то так :D
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 9:46
а еще у кого есть какие версии?)))))
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 10:35
На моем 2.2 расхода в 12 литров я бы сказал никогда не было. Один раз проводил эксперимент, обнулил БК и "тошнил" по городу почти на холостых, где-то накатом, без резких ускорений. Так наездил около 30 км, расход показал БК 11литров. И бензин по-моему был тогда нормальный, восьмидесятый)).
Всегда завидовал тем людям, которые могут на глазок отличить расход 14 литров от 12-ти))
А как машина то едет? Чувствуется что в реанимации была?
Охлаждайка постоянно уходит?
Сколько уже км после ремонта?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 13:14
Не на глазок - засекаю. Раньше в городском режиме на 20 л проезжал 160-170 км. сейчас - не более 140 км.
А как машина то едет? Чувствуется что в реанимации была? Чувствуется - не трясет на холостых. стала более приемистая.
Охлаждайка постоянно уходит? Постоянно доливать стал после ремонта.
Сколько уже км после ремонта? примерно 2 500 км
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 20:37
привет,Денис.
1.видимо активнее стал двигаться,раз мотор резвее, значит можно и в потоке чуть повилять.вот и больше.и тронуться можно быстрее,а это расход.
2.если стала более приемистая, значит мощность стала больше.
3.посмотри масло и патрубки, если в масле антифриза нет и патрубки не дуются, то особо переживать нечего. где-то капает на соединениях. а сколько доливаешь?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:31
Я на дукате отремантировал мотор и первые 1500км плохо заводилась по утрам, жрала масло, приемистость было плохой. После этого пробега стала заводится хорошо, масло жрать перестала и динамика появилась. Но мастер мне говорил что первые 3000 км мотор будет хандрить и надо ехать с оборотами не более 3000. Антифриз не уходил.
Антифриза в масле нет? Если нет, то просто откуда то сифонит. Недокрутили хомут.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 15:33
Из-за не притерших колец и цилиндра. По этой причине и по причине новых вкладышей в моторе повышенное трение и ему тяжело крутиться. Ща мотор просто шепчет и работает наверное как когда из конвейера выходила. Правда не давно продал машину из-за финансов(
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:49
масло не кушает и антифриз в порядке. но бензина кушает...(((
