Текущее время: 9.11.2025 4:33
 Заголовок сообщения: Заедает моторчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 21:41
Ну это я так думаю, что моторчик холостого хода заедает, на самом деле возможно и не в нем дело. В общем прошу помощи в диагностке неисправности по симптомам.
Рено 19, движок F3N моновпрыск
Машина заводится, устойчиво работает на холостом ходу, НО... как толкьо начинаю ехать а потом сбрасываю газ, подкатываясь на нейтрали до перекрестка, машина глохнет. Завожу сразу с толкача и после этого в большинстве случаев холостой ход опять держит нормально до следующей нейтрали... Бывает машина не глохнет, а подергается-подергается почти на нулевых оборотах и через 5-10 секунд холостой ход сам восстанавливается.
Примерно такие же симптомы если погазовать на месте. После резкого сброса газа, машина или сразу глохнет или почти глохнет, дергаясь на минимуме и тогда спустя какое-то время в большинстве случаев холостой ход восстанавливается до своих нормальных значений.
В чем может заключаться неисправность? Может это вообще мозги глючат или датчик какой?
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:16
Надо смотреть все, что привязано к педали газа (акселератора), все, что задействовано от ее работы: заслонка, датчик или т.п.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:27
Если тросик погнут и несколько потрепан в месте своей регулировки (под воздушным фильтром) из-за этого может быть? Моторчик получается не при чем?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 12:31
Если бы тросик где-то цеплялся,то обороты наоборот были бы повышеными.
На мой взгляд тут что-то со смесеобразованием.Лямбда рабочая?Потенциометр дроссельной заслонки?(хотя не помню есть ли он на монике).
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:23
То есть, лямбда может работать нестабильно? А как ее проверить на такую нестабильность? насчет потенциометра не знаю, вроде у меня нет там никаких заслонок...
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:37
Лямбда-зонд может вообще не работать.На комп-диагностику надо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:18
Лямбду можно вообще отключить ради интереса. У меня нерабочая была (пока не заменил), ездил одно время практически без неё, но таких признаков неисправности не было - это точно. Она (лямбда) немного влияет на расход и на динамику (при её неисправности всё вышеперечисленное - в худшую сторону), у меня было именно так.
Ещё холостые могут немного гулять при её неисправности.
У меня F3N-L-740 1,7, 73 лошади
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:21
Ещё вспомнил, в моторчике ХХ есть контактная группа отпущенного состояния педали газа. Где-то у кого-то было, что она внутри (в моторчике) сломалась. Может тут такая же фигня?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:38
мм, значит и лямбда отпадает я так понял, повторюсь если холостой ход есть, то работает устойчиво. Походу все таки моторчик надо разбирать с проверкой какой-то контактной группы в нем :)
А холостой ход в этой машине вообще как-то подкуручивается?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:45
в моей - никак не подкручивается.
А контактную группу на моторчике тестером можно проверить, нажимая на торец штока, только не помню, должна она замыкаться, или размыкаться при этом, но это неважно, она или будет работать, или нет. На разъёме на моторчике это будет первый и второй вывод с одного бока (с какого - не помню), третий и четвёртый вывод - сам двигатель
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:47
мм, завтра попробуем!
Скорее всего проблема в моторе ХХ.
Снять и перебрать его надо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 22:55
Стираются щетки. Забиваются пазы в коллекторе. На 1.7 моно микрик стоит отдельно , а не внутри двигателя.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 9:01
Не знаю, как у других, в моей машине есть контактная группа отпущенного положения педали газа - находится в пластмассовом корпусе изделия под неточным названием моторчика ХХ.
Ещё есть кнопка полностью нажатого состояния педали газа - она стоит отдельно, её можно назвать и микриком
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 20:08
В регуляторе ХХ на F3N740 всего 4 контакта: 2 на обмотку моторчика и 2 на "микрик".
Отдельно есть выключатель "газ в пол".
