Текущее время: 14.10.2025 17:30
 Заголовок сообщения: Плохо заводится в мороз
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 19:20
Здравствуйте.., у меня Рено Меган 1.6 16v универсал 2000 года....Возникла проблема при заводке в мороз, Поворачиваю ключ, жду пока все лампочки потухнут, после завожу, схватывает но сразу глохнет, после с раза 7 заводится, а на горячую с пол оборота..Подскажите в чём может быть проблема.?!
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится в мороз
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:28
клапан холостого хода проверьте.
ps ГБО есть?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:53
Причин может быть несколько. Видеть машину вживую надо.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:56
Смотрите личные.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:06
Попробуй 95 бензин для начала.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 23:37
Есть тема про ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 7:46
Про дтож так и не понял толи тумблер с ркой выводить,если люди новый ставили и без изменений,толи подсос воздуха лишний искать вчера воздухан снял гофру рукой заткнул,она вся сжалась и машина заглохла.У мню F3R751,почистил бензонасос вроде пропало,но походу трабл так и остался тоже.Хотя фишку сдергивал сразу завелась,заглушил одел назад и нифига только с 8 раза.Самое главное такое ощущение что маслает только стартер ни искры ни чих пых,датчик коленвала ?давно бы уж себя показал не знаю тоже где копать.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 7:49
Да у нас попробуй на КазМунайГазе 95 заправить он воще походу не воспламеняется,на мост забраться не можешь а с утра завести,завтра вот ночью -30 обещают.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 8:21
...какие датчики какой бензин там все намного проще...работы правдо на часа 2 работы если не спеша - поменять резину надо ..делов то...проходили такое и не раз
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 9:08
Ну два часа можно померзнуть.Что делать рассказывай!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 10:23
поменять комплект резинок для начала, особенно на заслонке
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 11:33
резинок или прокладок?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 11:38
...резиновых прокладок если быть точнее
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 11:43
Тоесть я откручиваю на F3R дросельный узел между ним и впускным колектором алюминевая перегородка.Получается две прокладки и если клапан холостого снять то еще одна.Так!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 12:03
у него мотор немного иной....чем твой
