Текущее время: 4.11.2025 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:45
Asmund писал(а):
Я так и недогнал... Помогите!!=)
Подскажите может кто знает, или пошлите туда где уже рассказывали!!
Имеется в наличии: Renault Megane Classic 1998 г.в., 1,6е 8кл, ГУР, кондиционер, штатный иммо с центральным замком.
А также сигнализация StarLine b6 (новая в упаковке уже как года 4).
Требуется: установить сигнализацию на мегашу, без потери штатного иммо с ключа зажигания.
Как я это вижу: сигнализация StarLine устанавливается как написано в инструкции, подключается к штатному центральному замку и работает как ей положено. Иммобилайзер тоже работает, но центральный замок от него отключен!
То есть, я подхожу к машине, с брелка снимаю с сигнализации, срабатывает ц.з. на открывание, а иммо работает в режиме охраны. Сажусь в машину и навожу ключик на ИК-приемник, нажимаю кнопочку на ключике и иммо отключается, ц.з. соответственно никак не реагирует.
Как все это сделать? как отключить иммо от ц.з.? и как вывести управление иммо на другую кнопку (например, для включения сервисново режима и ввода кода)?
Может есть схемка? РЕАЛЬНО ли это?
Вооот Что мне надо! Автозапуск мне не к чему!! Нужна сигнализация от детей, так скажем!
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:47
Тогда проще всего накинуть сигналку на кнопку ЦЗ или непосредственно на приводы ЦЗ (в этом случае добавится 2 предохранителя). Снимать придется и с брелка и с ключа, иначе не заведется.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:51
Этого и хочу! Только получится, что я нажав на открытие дверей на брелке старлайна, ц.з. сработает на открытие и двери откроются! А сев в машину нажму на ИК ключик - отключится иммо с режима охраны и закроются двери (сработает ц.з.)!!!
Или я неправильно мыслю??
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:54
Хотя нет.. по идее проблема будет при постановке на охрану... Я запутался!
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 21:15
Нет, будет по 2 раза подряд закрывать или открывать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 23:27
Спасибо!! буду пробовать!!! :comp:
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 15:11
Совершенно согласен с Алексеем. ничего страшного не будет. открыл ЦЗ сигналкой, сел в машину, разблокировал иммо ключом, замки ещё раз попытаются открыться . всего то. При закрытии то же самое. Если закрывать авто только сигналкой, отключать иммо ключом нужно будет в 2 нажатия - закрыл/открыл.
Минус - электроприводы замков сильнее изнашиваются. У меня старая сигналка была именно так подключена, на 15м году жизни авто замкам по очереди стало становиться грустно.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 15:18
Ну ведь можно и сигналку на ЦЗ не подключать. Вариантов масса.
Мне было проще с сигналкой, т.к. у меня пульт ДУ в ключе на иммо не завязан.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 3:24
Alexey ну я к этому и пришёл, хотя на закрытие с брелка всё же потом оставил.
Но я так понял, что Asmund именно хочет управление ЦЗ с брелка сигналки.
чтоб отключить запирание-открывание ЦЗ от ключа, нужно ковырять коммутационник, имхо, и не со 100% возможностью.
CLIP
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:57
Честно, не принципиально!!! Главное чтобы работало всё - и сигналка, и иммо! И друг друга не переглючивали..
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 0:32
Всё будет ок. проще всего добраться к проводам у кнопки ЦЗ, туда и стоит подключать, если время дорого.
у старлайна на управление замками вроде "сухие" контакты, так что проблем не будет.
CLIP
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 15:35
Есть 2 варианта: на приводы ЦЗ (силовая цепь) и на салонную кнопку ЦЗ (слаботочка).
В первом варианте полная развязка по управлению, во втором проще подключение.
Но в первом случае штатное реле ЦЗ разгружается за счет протекания тока через реле сигналки.
Во втором случае есть вероятность не открыть машину с сигналки после запирания с ДУ ключа.
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 11:33
Подскажите хорошего специалиста.
Необходимо установить автозапуск на Рено Эспейс 4
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 12:02
Смотрите лс
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
