Текущее время: 29.11.2025 21:52
 Заголовок сообщения: замена фильтров
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:50
Всем привет!! Подскажите пожалуйста где находяться топливные фильтра,как их снимать и чем лучше промыть их.Там требуеться что то сложное или можно все сделать самому. (рено лагуна2 2.2 дизель) Заранее спасибо. и сколько их там вообще
 Заголовок сообщения: Re: замена фильтров
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:00
Один топливный фильтр. Вставка. Меняется элементарно.
Снимаешь корпус фильтра, разбираешь, промываешь, продуваешь, ставишь новую вставку, собираешь, ставишь корпус обратно.
Если сам не сможешь - обращайся, на первый раз помогу и все покажу как все правильно сделать чтобы воздух не сосало и чтобы грязи не попало в насос, потом сам будешь менять.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:58
Спасибо за совет!! Я бы срадостью приехал к тебе но я далеко от тебя.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 23:55
Так и напиши в профиле откуда ты. Меньше будет ненужных вопросов.
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 18:30
ребята, подскажите где стоит топливный фильтр на л1ф2, а то не могу найти
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 20:47
[quote="крамбамбуля"]ребята, подскажите где стоит топливный фильтр на л1ф2, а то не могу найти[/quote] в танке т64 как то просто. На дизеле тдф5 легко менялся. А к тебя тоже такой мотор?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 20:50
kostak писал(а):
в танке т64 как то просто. На дизеле тдф5 легко менялся. А в тебя тоже такой мотор?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
