Текущее время: 6.11.2025 0:19
 Заголовок сообщения: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 19:59
Не работает корректор фар - кто стаокивался с данной проблемой- что может быть - вообще н дышит! :Пока:
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 20:02
Нужно его ремонтировать, а если фары удачно установились, то ездить так.
По существу вопроса надо нормально описать проблему (тип корректора, что происходит при регулировке, может машина битая недавно и т.д.).
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:22
Просто не работает - никак неотзвается коректор фар.. - я даже не знаю - работал ли он когда-нибудь вообще - просто стал пробовать - и ничего....
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:25
Так может он демонтирован или вообще не предусмотрен?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 8:57
Вообще, для приличия, можно проверить подключен ли он. Затем - подается на него питание или нет. Снять и посмотреть - не заклинен ли он. Не слетел ли толкатель. А уж после определения всего этого сформулировать вопрос. Кроме того, может его там и вовсе нет, как сказал Aleksey.
Или просто от старости сдох моторчик - купить новый (б/у) да поставить.
Хотя, если проделать эти операции, думаю и надобность задавать такой вопрос пропадет.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 14:56
Куда лезть - в первую очередь
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:31
В электросхемы.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:36
Корректор есть - схемы тоже
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:18
Если обе фары не шевелятся - то наверное стОит начать с крутилки в панели, может ее отключил кто.
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 19:11
Пробуем - крутилка крутитя, однако полный ноль - завтра посмотрю, или пощупаю, что там изнутри....
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:30
насос омывателя стекла работает?
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:50
Теперь китайский мультиметр в зубы и звонить все по схеме и искать где что есть, а где чего нету.
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 21:58
))))) насос омывателя стекла работаеет - до самой крутелки не добрался - сильно толстые руки..... роем дальше....
