Текущее время: 15.09.2025 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 14:02
Smalenski писал(а):
а гнилые провода сразу посмотреть слабо было посмотреть возле разъемов
Smalenski писал(а):
т.е. считаешь что работоспособность датчиков заключается только в подаче на них 12В?
Я считаю : что если по проводке идет 12 вольт( на других проводах тоже присутствовало напряжение) - значит ПРОВОДКА НЕ ГНИЛАЯ!
Если я не прав, поправьте меня....
Последний раз редактировалось olegych 31.01.2013 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 14:08
Smalenski писал(а):
olegych писал(а):
Может еще кто подскажет что это за датчик?
Находится в арке заднего левого колеса, к нему идет проводка от приемника радиосигналов....
Это не датчик
Не подскажете что это за коробочка?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:23
чтобы датчик давал информацию на какой нибудь ЭБУ, он не только должен быть запитан....
Пы.сы - это распределительная коробка под разъемы
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:47
Согласен,он должен еще и передавать данные на ЭБУ, это и ребенку понятно!
Но это не говорит о том что там 100% гнилые провода...разве это единственная причина?
Разве сам приемник не мог умереть?
Или конденсаторы на "РЕНО" не высыхают?
Причин может быть 100!
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 17:02
В этом отличие теоретиков от практиков. На приемник идут три провода. Два из них питающих, третий сигнальный. Мысль улавливаешь?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 17:24
Вы хотите сказать что не приходит сигнал от приемника?
Согласен что это может быть...
Но почему Вы так уверены что приемник рабочий? и проблема в проводке?
Если у Вас есть опыт в этом деле поделитесь где бывают проблемы)))
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:34
Про проблемы я написал выше.
Пы.сы не менял еще ни один приемник вследствие его неисправности
Пы пы сы. Но вероятность этого есть
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 0:28
Решил я послушать Вашего совета , опыта то у Вас по больше :) , установил приемник на место , будем считать его рабочим.
Далее облазил днище машины, разьем один на самом приемнике и еще распределительная коробка в арке заднего колеса...
Больше не знаю где можно глянуть гнилые провода возле разьемов...
Жалко что в моей книжке нет схемы проводки от этого приемника, было бы проще...
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 6:12
Там и смотри. Обычно гниет провод внутри изоляции. Хорошо потягай провода от разъемов по одному. Думаю на одном из разъемов будет гнилой провод.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 2:20
Я в шоке ................
Smalenski да Вы похоже телепат :xlopat:
Все было как вы и сказали . :D
Сгнил провод (белого цвета) идущий на ЭБУ, и сгнил возле бака прямо под балкой..........
Спасибо огромное за помощь! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 9:33
вот поэтому на форуме стараются и указать предположительно наиболее простой путь решения......Сопротивляться бесполезно :)
Пы.сы. разобранный приемник хорошо загерметизируй
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:23
Загерметизировал ....
Созрел новый вопрос:
В этой распределительной коробке (что в арке левого заднего колеса) два разъема, один идет на приемник , второй разъем без входящего штекера..висит в пустую..к нему приходят 3 привода....
Для чего этот второй штекер????
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 21:03
Ну зачем тебе это? висит и висит, никого не трогает :)
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 21:05
а вдруг старый владелец чтото выдрал из машины и у меня сейчас не будет работать к примеру АБС или еще чего.... :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:08
Вот упрямый же!!! Сказали не трогать - значит не трогай :) Советуют же не просто люди, а с большим опытом по этим машинам :)
