Текущее время: 9.11.2025 4:38
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 18:35
Авто - лагуна 1 фаза 2, двигатель к4м 720. При включении зажигания лампа пилы не загорается. У кого еще так? по техноте вроде как определил, что на моем двигателе данная лампа не задействована. Может что-то я упустил? кто поправит или подтвердит мои мысли? Если она действительно не работает на этом двигателе, то как тогда так называемый Check engine диагностировать??
Renault Laguna I ph II, В568, Е2, 2000г., 1,6 16-клап. К4М720, МКПП, АБС, кондиционер, ЗДТ.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 17:23
не горит
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 19:08
Спасибо за ответ! я не один оказывается!! а что загорается при включении зажигания - список можно?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 12:13
Ну как-то так:
Делаем раз:
Делаем два:
И наконец стартуем:
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 17:48
Спасибо огромное за ответ!!у меня значит все в порядке, так как точно также функционирует приборка!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 8:00
Renault Club Vitebsk
Вместо пилы задействована лампа Двигатель. В нотах написано, что в ECU Siemens Sirius32 ламба Check Engine не задействована.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 14:24
как узнать какое ЭБУ стоит? на нем должна быть маркировка??
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 12:48
А у меня ph1 то загорается.. Правда это не о чём не говорит))) т.к. у меня и лампочка abs загорается, а abs - нет )))
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
