Текущее время: 10.11.2025 16:33
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ГРЕЕТЬСЯ машина
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 21:53
Помогите у меня рено 19 95гв был раньше 1.4 прошлый хозяин поставил двигатель от лагуны 98гв что я ни делал грееться в городе вообще без печки ездить нельзя подключил напрямую вентилятор но все равно уже даже поменял прокладку под головой и промывал все равно ! может кто поможет????????
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ГРЕЕТЬСЯ машина
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 21:06
Была у меня такая беда пока не поменял радиатор (китай 400 тыс. бел.руб). До этого провел работу по замене термостата, промывка системы, замена помпы. Сейчас летом при +27 в городе срабатывает вентилятор и опускает температуру до норм.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 12:20
Смотри термостат,помпу под замену, чистка радиатора или замена его,ну и напоследок завоздушина система!!!!!П ри замене радиатора нужно будет покупать лагунавски! :D :D
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 14:48
Если радиатор остался от 1.4 старого, то конечно же будет греться лагуновский мотор!
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 15:07
Еще вопрос: система охлаждения осталась от 1.4 или переделана под 1.7(1.8)? Дело в том что в 1.4 она ущербная от природы, народ жалуется, что воздушит ее, плохо работает даже на родном моторе. А тут более мощный прицепили...
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 15:17
Смотря какой 1.4, если Е серии, то нормальное там охлаждение, но конечно если лагуновский 1.8 - то его не хватит!
