Текущее время: 22.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 12:33
Дабы не плодить похожих тем.
Сценик 2. Имею два комплекта дисков (литье- родное, железо-купил). Железо без датчиков давления. На железо и литье датчики разные? После покупки датчики нужно клипом привязать? На каждое колесо датчик своего цвета? На что обратить внимание при покупке датчиков?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:55
ребята а кто подскажет какое оптимальное давдение должно быть в шинах с датчиками давления какаю 2,5 ну очень жестко а 2,3 загораются колеса на дисплей и горит сервис
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:03
Оптимальное давление написано на табличке сбоку водительской двери!
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:51
нет там ни какой таблички..и на лючке бензобака тоже....
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 9:14
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 23:04
Тут даже нет в списке моей резины))) давление у всех шин одинаковое смотря по таблице
215-225/60/R16 до этого стояла зима 205/55/16 в книге по моему авто рекомендуют ставить резину
195/60/16
205/55/16
215/45/16
подарили добрые люди резину шире чем стояла...я доволен, широкая резина смотрится шикарнее, ямы не большие меньше замечаю....
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 23:14
Может кто подскажет дельным советом))
Заменил шаровую с двух сторон, две рулевые тяги, правую тягу стабилизатора, переобулся в даренную китайскую б/ушку ....поехал на развал схождение, все сделали...
Выехав на трассу заметил что руль тянет влево, позвонил человеку что делал развал, он говорит перекинь местами колеса, перекинул колеса, поехал, стало тянуть теперь в право, но тянуть стало слабее...
Похоже либо износ разный либо вес шин разный...
Я правое колесо подкачал 2.3, а левое спустил до 2.1, тянуть в право стало еще меньше...
Может кто знает что еще можно сделать, может попробовать на шиномонтаже вес колес грузиками уровнять????
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 16:45
Шины кривые, или отбалансировались криво (это если спиленные ровно). Съездите на повторную балансировку, но если шины плохие - грузиками вы их не уравняете.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 17:31
Есть такая табличка. У себя накачиваю 2.4, жестко, но рулится как надо.
При 2.5 и с массой Сценика ОЧЕНЬ жестко быть не может.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 18:50
Себе качаю 2,5 передние, 2,4 задние и датчики выставил на сработку ниже 2,29. по нашим ямам самое то. а то дисков жалко и резина 205/55! по первому топику датчики разные, но становятся и те и другие нормально, привязывать нужно! а Резина скорее всего кривая ( тем более дареная китайская б/ушка), и врядли чем то ее выровняете! Ну или диски кривые.
СообщениеДобавлено: 1.06.2017 21:04
Доброго времени суток. Может быть, продает кто на лагуну 2 приёмник сигналов датчиков колёс рено 8200027883. Отпишитесь, пожалуйста в личку. Или, может, знаете, где можно его купить?
Всю бы ту лапшу, что мне на уши вешали, да в голодные страны :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2017 8:39
Продаю, но только с 4-мя датчиками ДДШ.
СообщениеДобавлено: 9.06.2017 23:20
олегич, приемник шин к датчикам, как розы к сметане
СообщениеДобавлено: 10.06.2017 12:25
Smalenski, остались только ДДШ :roll: , кучу народа интересуется, но ценик в 25 баксов для них очень дорого....
СообщениеДобавлено: 10.06.2017 20:31
за комплект рабочих датчиков довольно хорошая цена
