Текущее время: 17.09.2025 23:22
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:00
отказал иммобилайзер в рено 19 93года. черная прямоугольная коробка такая под регулятором печки. как его отсоединить от системы кто сталкивался? если просто отключить все провода то не подается питание на бензонасос и нет искры. может есть еще где что отключать надо? кто сталкивался прошу перезвонить 5114737 мтс или оставьте номер.
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:29
велком 650-34-70 виталий объясните ему свою проблему и вам помогут
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 17:44
Не было в 93 году иммобилайзера. Фото коробочки есть?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:39
Алексей -был иммо . Вот фото коробочки
Фото с телефона - вот сюда вставлять брелок
Когда он отказал в пути при внимательном рассмотрении содержимого коробки заметил что на нескольких контактах отслоилась пайка. Снял коробку , нашел паяльник , пропаял все что выглядело подозрительно.
Заработало все кроме бензонасоса, но т.к. есть газовое завел и поехал.
Через пару дней все повторилось . Снимаю эту черную коробку , пропаиваю - нет никакого эффекта.
Смотрю предохранители . Под капотом слева нашел сгоревшим вот который на фото зеленый, на 30 .
Вот расшифровка этих предохранителей- что за что
Поменял - о чудо , заводимся и едем на газу. Бензонасос не работает по прежнему(!!!). Ездим еще день - глохнем посреди дороги. Грешу снова на этот предохранитель - но в этот раз он целый. Разобрал пол капота , прошел всю видимую проводку . Эффекта ноль. Ребят помогите, любые мысли !
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:56
ищи кто отключит иммо...........
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 15:46
Позвонил на пару сервисов здесь в Витебске- не берется никто.
Могло ли в принципе мозгам что нибудь стать из - за иммо?
Может кто проверить на своем авто будет ли гудеть бензонасос если отключить мозги а затем повернуть ключ?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 15:48
просто 19шки с иммо редкий зверь..........
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 16:06
Добавлю симптомов.Лампа на ключик реагирует , как поворачиваю ключ есть питание на приборной панели , поворотники ,фары и тп работают,стартер крутит . Нет питания на бензонасосе и газовом.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 22:09
Искра есть? Если есть - кинь питание "соплей" на газовое с цепи ,где есть 12В после зажигания. В принципе, также можно "соплю" и на бензонасос пришаманить, но стремно. А вообще - искать толкового электрика, чтоб расковырял что куда идет и если не отключил иммо совсем - то хотя бы повесил "сопли" в защищаемые цепи, чтоб их не размыкал иммо.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 22:15
Вряд ли тебе поможет мой опыт, но я когда купил свою 19-ху - на ней стоял тоже иммо, нужно было после стоянки более 5 минут набирать "секретный" код на цифровой клавиатурке с дисплеем. эта шняга меня достала примерно через неделю езды, я разобрал нижних полторпеды, нашел блок, вызвонил все цепи (благо блокировались только втягивающее и зажигание) восстановил их и выкинул этот иммо к чертям. Но если иммо родной, и завязан на мозги - такой фокус скорее всего не прокатит. Хотя, судя по фоткам - на родной не сильно похож...
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 23:48
Подтвержаю. И это был единственный вариант штатного иммобилайзера на 19-х. Снимался легко простым выкусыванием.
То , что показано на фотографиях простая китаезная сигналка. Если разместите фото брелка, то все сразу станет понятно. Все эти китаезины устанавливаются с блокировкой посредством реле , которое разрывает какую нибудь цепь зажигания. Ищите. Или к электрикам.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 1:03
У меня в машине есть и сигналка ( Pantera) и этот иммо. Кстати по сайту производителя иммо вроде немец.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 1:31
это не родной иммо, но очень популярный в то время. Чтоб его отключить достаточно соединить цепи которые он разрывает, на мозги он никак не завязан. если внимательно просмотреть плату можно прямо на ней спаять выводы - должно быть три пары по 2 провода
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 1:59
Вовчик если найдется время у тебя - завтра сфоткаю плату почетче , может подскажешь что куда паять , сам в электронике не силен но паять умею .
Ну или для начала хотя бы принцип этого спаивания объясни.
Спасибо.
З.ы. На плате 4 выхода от *внешних устройств* ,плюс эти выходы еще цепляют как минимум 2 непонятные реле.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 8:56
нужно найти на плате реле, которые разрывают цепи, обычно дорожки от разъёма к силовым контактам этих реле визуально мощнее остальных. так вот необходимо соединить эти дорожки по две на каждом реле. Если ты говоришь что были непропаяны выводы - то скорее всего это именно эти силовые контакты
+37544RENAULT
+375296470799
