Текущее время: 10.11.2025 6:58
 Заголовок сообщения: Опять черный дым
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 13:48
И так после 3000 оборотов идет черный дым. Проделанная работа: почищен клапан РОГ, снят интеркулер помыт и почищен. Расход не увеличился, масло не жрет. Масло заменено фильтра тоже: салонный, воздушный, топливный.
Заметил особенность что при снятии патрубка ,который идет от ЕГР отсоединен только от интеркулера, после 3000 идет как я понимаю нужный свист турбины и дыма черного нет...при снятии фишки (не знаю как она называется) сразу стоит за воздушным фильтром расходомер или как... повышается резвость авто.
Как бороться с черным дымом? в чем дело? Катализатор еще не удалял.
Машина Рено Меган 1.9 DCI КА05 2001г.в.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Опять черный дым
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:05
Если воздушные патрубки без дырок, то меняй расходомер.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 8:19
а где стоит ...???
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:00
Tancor писал(а):
а где стоит ...???
За фильтром. Фишку скидываешь именно с него.
Тока на комп сначала съезди, т.к. расходомер неприлично дорого стоит!
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:09
Может само пройдёт, у меня как–то выскачело, дымила как паровоз, и не было тяги, причём ехал на море, по приезду всё пропало и тьфу, тьфу по сей день.
Что это было до сих пор не понимаю, но точно не соляра.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:35
Конечно само пройдет. Рассосётся. Нужно только немножечко подождать.
Варианты:
1. Просто купить новый расходомер (опрометчивый поступок)
2. Комп диагностика (не дорого, заодно и остальное глянуть)
3. Поменяться расходомерами (за пиво или бесплатно)
4. Почистить расходомер очистителем карбюратора (дешевле чем №2, дороже чем №3, эффекта может не быть, но спрей полезный, пригодится)
А ну и естественно
strelec писал(а):
Может само пройдёт
. Верняк :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 8:10
За что отвечает расходомер ... сказали на диагностике что надув воздуха чуть слабее чем надо ...это он отвечает за это или ?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 11:34
А что это за диагностика, что не объяснили что к чему?
Есть датчик на интеркулере (у меня), который показывает нагнетаемое давление воздуха. Если он показывает меньше заданного, то тут варианты такие - дырка в системе, не исправно управление турбиной (если есть), сама турбина подуставшая.
Расходомер считает воздух, который поступает в цилиндры. Тут еще вмешивается ЕГР. Расходомер не видит воздух, который запускает в коллектор ЕГР. Например: если егр работает не корректно, то мозг берет показания с расходомера и думает, что егр закрыт (он должен быть закрыт в этот момент), а егр на самом деле полностью не закрыт и добавляет еще воздух на впуск. Получается дофига воздуха для впрыскиваемого топлива. Это если егр с вакуумным управлением. С электронным егр я не в курсе как там, видит мозг фактическое положение егр или нет I_broken
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 13:25
во как ... как сказали ЕГР отрабатывает полностью ...турбина открывается ...а вот воздуха показывает что не хватает ...тогда что?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 13:26
что будет если ездить без расходомера (со снятой фишкой
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 15:02
Так, ну пусть ЕГР работает... Что значит турбина открывается, а воздуха не хватает?
На холостом давление должно быть в районе 1200 каких то там единиц. Это давление турбины. Расходомер должен показывать на холостых толи 260, толи 290 тоже ХЗ чего. Если ЕГР заглушен, то в районе 500.
Мозг берет усредненное значение. Некоторые машины ошибку зажигают, у меня никаких знаков не подает, только если сканер подключить, то будет видна.
Подъехал бы к кому знающему, что бы посмотрели что там на холостых и в движении, а то по интернету сложно лечить.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 15:53
Ну вот у меня дымность 96% на техосмотре при оборотах около 3,5 тыщ. Расходомер недавно менял, ЕГР чистил.
На диагностике мне что-нибудь скажут? Понимаю, что это неправильная доза воздух-соляра. Только чего больше-меньше?
Либо еще предположили плохую вентиляцию выпускного коллектора, или это бред?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:05
По воздуху всё будет видно. Если там все ок, то скорее всего перелив соляры. Коррекция форсунок показатель неоднозначный, тем более на оборотах. Их лучше на стенде диагностить. Увидишь еще давление в рампе, но оно тоже будет по идее в норме. Обратить внимание на регулятор давления.
Вентиляция выпускного это действительно что то интересное :mrgreen: Во впускной обычно идут картерные газы. У меня это дело в клапанной крышке встроено. Можно снять и помыть бензином. Как у тебя - ХЗ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 21:53
Дымит - значит мало воздуха и много топлива.
Впускной коллектор у тебя коксом забит, вот и не хватает воздуха. Сними вымой коллектор до блеска и будет тебе счастье.
Грамотный диагност подключив Клип увидит все это и скажет.
А обезьяна с компом, аля диагност - ничего не скажет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 22:13
Хм... Впускной... Как снимается? Сверху, аль снизу?
