Текущее время: 9.11.2025 4:32
 Заголовок сообщения: Проблема с магнитолой.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 23:45
Появилась такая проблема на штатной магнитоле на Scenic II, 2003 года. Перестала включаться. При нажатии на кнопку включения слышно как внутри жужжит моторчик привода дисков(если диск не вставлен), и...ничего. Диски затягивает и отдаёт нормально, со вставленным диском такого жужжания нету, а включаться всё равно не хочет. В чём может быть проблема, и как её можно устранить? Заранее спасибо.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:17
если диск принимает и отдает то магнитола уже частично включается, значит предохранитель отпадает....похоже что контролер не работает управления....могу ошибаться так вариантов может быть много)))
тут надо вынимать , разбирать и смотреть.....
а так ни кто не скажет что именно там вышло из строя!!!
Вопрос:
1.Подсветка магнитолы загорается?
2.Приемник работает?
3.При попытке вкл. магнитолы в колонках появляется какой-нибудь звук? (щелчок)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:27
Вопрос:
1)Подсветка загорается только при включении фар, так не включается. Дисплей приёмника тоже не загорается.
2)Нет. Не включается вообще ничего.
3)Тишина полная. Только жужжание привода в самой магнитоле.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 13:11
надо разбирать.....это не гнилой провод перепаять....
так диагноз не реально поставить))
Можешь попробовать разобрать магнитолу....и если перегорела дорожка или почернела какая то деталь ты это увидишь.
А если на вид все гуд тут без тестера не обойтись.....надо прозванивать детали...может где то короткое....может сгорело или пробило и т.д. Вариантов много...
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 16:45
Спасибо. Буду вечером разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 18:04
сегодня утром то же самое... сел в машину, завел, музыка играет. вышел, походил вокруг машины, сел и тишина...
Renault Megane II 1,9 dci, 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 18:34
может плохой контакт на предохранителе.....
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 11:21
появилась проблема со штатной магнитолой сценик 2, не хочет извлекать диск, все играет и работает. а диск не извлекает...помогите пожалуйста..может кто знает как?
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 21:37
друзья помогите найти код на могнитолу меган 2.пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! vin vf1kmsfc540689295
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:06
выними магнитолу и скажи букву и 3 цифры на штрихкоде
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:08
там рядом может еще написано secure code
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 23:48
на памойку. или у мене укупи с карлинкам 170 долцав. забирай
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 16:31
Не горит дополнительное табло на магнитолу, температура и время показывают, магнитола рабочая - издаёт звуковой сигнал при включении, диск вставляется, нужно ввести код, а как ввести если дисплей не горит???. Помогите, подскажите где посмотреть, совсем без музыки плохо...
Renault Scenik 2, 1,6 16V, 2003 гв
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 22:09
код если знаешь вводи циферками на магнитоле....а потом когда введешь зажми 6 и подержи и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 16:25
на магнитоле циферки от 1 до 6, а мне 7-ка нужна. Но что-то нажимала, и под рулём колёсик крутила и :xlopat: О Чудо!!! дисплей загорелся и попросил ввести код, как положено. Спасибо Вам, теперь точно будет счастье :yes:
