Текущее время: 8.11.2025 4:19
 Заголовок сообщения: Рулевое управление
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 17:38
При проворачивании руля до упора в любую из сторон на руль передаются удары, причем довольно чувствительные.. Рулевое колесо при этом подергивает. Может знает кто что за болезнь такая, рулевая рейка или ГУР???
Dura lex, sed lex
Renault Safrane II 2.5 20v 168 полудохлых, но очень резвых ;)
+375447192978
 Заголовок сообщения: Re: Рулевое управление
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 17:47
Опорный подшипник
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:27
Без обид, просто грешу на рулевую, а опорный...черт его знает, на выходных сниму стойки посмотрю.*) У меня при быстром подергивании влево-вправо постукивание - это подшипник или наконечники???
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:31
Прежде чем грешить на самое дорогое, стоит провверить все в порядке возрастания цены. Подшипники и наконечники -недорогие расходники. Потом рулевые тяги и шаровые опоры.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:34
Спасибо.. На выходных копну))
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:44
Про опорники много написано -ссылку не зря тебе дал.
Их можно проверить не разбирая и не снимая стойку. Сними колесо и попроси кого руль покрутить -если стойка вращается рывками, то опорники. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 19:46
SergPU писал(а):
Если стойка вращается рывками, то опорники. Вроде так.
Абсолютно так. Именно так у меня и было.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 16:03
Крутитшь-задержка с тугостью на руле,и потом проскок...Если так-ВэДэшкой на рулевой карданчик что возле рейки и проверь,должно пройти...Если это то,готовься к замене крестовинки...
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 1:01
Друзья, как снять шкив с насоса ГУРа, он прикручен на шток или как?? :?:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:24
По идее он напрессован, покрайне мере на моём насосе так. А зачем его снимать? если для замены сальника то http://renault-club.by/laguna/nasosgur.php сам проделывал всё очень просто, только аккуратно нужно доставать ротор насоса, пластинки чтоб не повылетали да и вообще его можно не доставать вал и так выйдет.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:36
благодарю Roman... =)
