Текущее время: 9.11.2025 18:37
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 2:54
Здравствуйте. У меня Рено Меган Классик 1.6е 1997г. Проблема в спидометре. Не работает спидометр. Что это может быть? Датчик на коробке менял новый, но результата это не дало.
Рено Сценик 1.9D. 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 11:15
...смотреть надо ...ваш авто
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 13:16
Сначало говорили что от ABS питание идёт, но у меня его нет. Комп ошибок не выдаёт. Ставил приборную понелю в другую машину всё ок. Датчик новый. Говорят там в коробке есть шестерня кокае-то.Чё делать уже даже и незнаю. И старый датчик рабочим оказался. Со старым даже как на форуме говорили делал. Разбирал, подпаивал, и пластмаску подлаживал.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 13:28
Замени шестерню в КПП и будет тебе счастье. У меня на 19-ке такое было.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 14:46
шобы шестреня сдохла етож как надо посторатся...ниразу меганосценика такого не видел...
хозяин проблемы а вы штекер смотрели? Сигнал до приборки доходит?
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 21:57
полюбому проводка или разъем,контакты. у меня стрелка прыгала прыгала потом все,думал ***** или датчику хана либо еще что,полез шевелить разъемы а уменя провод оборваный в руке остался,видно отгнил бедолага,соединил и о чудо.
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:01
ф можно еще проверить так,вынуть датчик покрутить за тросик(ну тоесть вращающейся элемент квадратного сечения) чем либо,если стрела двигается значит засада до него.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:40
а ШО ЕТО ЗА КОМП ТАКОЙ... иЛИ МАШИНА..., ЧТО ОШИБОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ?
Сори за капс)
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:06
Нашёл проблему. Были отрезаны провода стандартного вида, и переделанны. Подпоял провод и всё ок. Долго звонили проводку.
