Текущее время: 16.09.2025 13:29
 Заголовок сообщения: Жесткое сцепление
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:31
Всем привет !!!
Подскажите от чего может быть жесткий ход педали сцепления, в пробках нога просто отваливается...
Заранее спасибо !
R19, F3P 1.8i, 1996г.
 Заголовок сообщения: Re: Жесткое сцепление
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:38
Капут выжимному или тросик заедает.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:47
пролей маслом трос сцепления станет мягче.......
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:38
С какой стороны лучше смазывать? От коробки или из салона или надо трос снимать? Хочу смазать для профилактики.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:55
можешь снять трос полностью....долов не много....можешь снять трос с выжимной вилки и пролить маслом под оплетку......
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 14:40
Ставлю на износ лапок корзины сцепления,выжимной провалился и давит уже не центром,а краями,вот и тугой выжим.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:29
А с педали ничего не отцепится? А то ни разу не сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 16:18
если будешь держать в натяг то не отцепится....
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:00
Понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:14
Не только трос влияет на жесткость педали, еще солдатик влияет. Был отчет по этому поводу. Его можно смазать не снимая коробки. Но если стерт уже, то только снимая коробку можно его поменять.
